Autor Wątek: Stuki poczas ruszania kierownica  (Przeczytany 17584 razy)
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
Odp: Stuki poczas ruszania kierownica
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Sierpnia 2023, 17:06:18 »
dzięki za rady , ta gwarancja relax będzie chyba najlepszym rozwiązaniem
pozdrawiam
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Sierpnia 2023, 18:30:52 »
Taka dodatkowo platna gwarancja obowiązuje / startuje 30 dni po wykonaniu płatnego przeglądu.
Są duże szanse przy tak wykonywanych przegladach a raczej wymianach oleju, że tego nie wykryja i przejdzie hahaha
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Sierpnia 2023, 19:39:57 »
jak nie zrobią jazdy próbnej w terenie (a pewnie nie zrobią) to nie wyjdzie
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Sierpnia 2023, 07:16:21 »
ale forum czytają ....
E18_Prestige_MultidriveS
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Sierpnia 2023, 09:17:27 »
tia i zapewne od dzisiaj wszystkie salony przy zgłoszeniu usterki na relaxa będą pytać czy mają do czynienia z użytkownikiem gorciu z forum :)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Sierpnia 2023, 11:10:41 »
Jest taki mały szkopuł w tym wszystkim, ze nawet jesli Ci ten magiel wymienią, to wymienią na seryjną część. Sądzac po ilości przypadków oni seryjnie spieprzyli te maglownice i moze sie okazac, ze kolejna pojezdzi 20 tys i znowusz bedzie pukać. Ja u siebie nie wiem, czy juz tego nie zauwazam, łudze sie ze nie. Na czesc dadzą Ci rok gwarancji i juz. Wiec moze sie okazac, ze regeneracja maglownicy Cie w któryms momencie nie ominie.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Sierpnia 2023, 11:43:19 »
Seryjne części tez mogą mieć różne wersje, a o ile są kompatybilne z poprzednikami to nawet nie zawsze się skapniesz czy to ta czy inna wersja.
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Sierpnia 2023, 12:38:00 »
Przy gwarancji Relax mogą wymieniać i co pół roku, a rzadko kto jeździ samochodem dłużej niż 10 lat.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Sierpnia 2024, 09:51:53 »
No i moją cos dopadlo. Teraz w lato wystarczy, że dłużej postoi i jak rusze kierownica to slychac stukniecie. Ale potem wszystko chodzi plynnie i zero luzow. To magiel czy raczej łożysko mcpersona?
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Września 2024, 11:46:00 »
przekładnia, sprawdz jak jezdzisz i stoisz na swiatlach, po jakims dluzszym czasie rusz lewo i prawo i jak puka to przekladnia. U mnie czasami puka przy ruszaniu jak mocno rusze, jak delikatnie to nie slysze.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Września 2024, 12:20:20 »
Równie dobrze może być mocowanie lub/i łożysko amortyzatora więc dobrze sprawdzić zanim się wymieni przekładnię.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Września 2024, 09:12:25 »
To w ogole nie puka przy ruszaniu. Jak wyjezdzam z garazu np to musze kawalek jechac prosto i dopiero potem skrecic. Przy ruszeniu cisza, a jak skrece kierownica, kiedy samochod juz jest w ruchu, to slychac taki jeden dzwiek jakby ktos kasztanem w dach walnal. I to tylko po dluzszym postoju bo w czasie jazdy zero stukania czegokolwiek, podczas stania na swiatlach tez cisza. Czyli raczej lozysko. Magiel sie po gwarancji rozwali :D
Offline krison
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Września 2024, 18:05:10 »
W mojej też pojawiło się stuknięcie po dłuższym postoju, a ma niespełna 10tyś. Podobne stuknięcia miałem w yarisie IV także podejrzewam, że te typy tak mają. Ja narazie z tym jeżdzę będę obserwował jak się nasili to pojadę do ASO. W czasie jazdy jest to nieodczuwalne.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Września 2024, 18:36:07 »
Zazwyczaj nasila się po okresie gwarancji ;)
Offline krison
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Września 2024, 20:05:36 »
Skoro tak jest to lepiej poczekać do końca gwarancji i wtedy wymienić ponadto narazie nie mam ochoty się z nimi użerać jak to raz stuknie raz nie i pewnie jak pojadę teraz do ASO to akurat nie stuknie i usłyszę standardowe "wszystko jest porządku jeździć obserwować". Zastanawia mnie inna rzecz jak ta przekładnie wytrzymują 10 tyś to mam wymieniać przekładnie co 10 tyś
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2024, 20:15:33 wysłana przez krison »
