Autor Wątek: ___Yaris I - bez zmian po wymianie cewki  (Przeczytany 4287 razy)
Offline mario4mr
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: YARIS I 1.3
« dnia: 07 Października 2022, 01:58:25 »
Witam! Od pewnego czasu telepało silnikiem, wymieniłem wszystkie świece - bez zmian, po wypinaniu kolejnych cewek druga nie reagowała, więc kupiłem nową i wymieniłem. Przez kilkadziesiąt sekund silnik pracował równo, cicho i spokojnie, po czym wróciło "telepanie" i ponownie na tej samej cewce. O co może chodzić?
Offline mario4mr
  • Wiadomości: 9
Odp: ___Yaris I - bez zmian po wymianie cewki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2022, 18:17:13 »
Dziś rano odpalił i cykał idealnie przez kilka minut. Zgasiłem, poszedłem do pracy, przed chwilą odpaliłem i znów telepie na tej samej cewce
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2022, 20:26:11 »
A może to nie cewka była/jest ?
A jest LPG?
A jak sprawdzałeś te cewki?
A jaki przebieg?
Offline mario4mr
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2022, 02:30:13 »
A jest LPG?
A jaki przebieg?
Nie ma LPG, cewki po kolei wypinałem i druga nie reagowała, świece nówki NGK, przebieg 175kkm.
Offline mario4mr
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2022, 07:46:09 »
Przesyłam filmiki przed wymianą cewki i po wymianie.
Przed:
https://youtube.com/shorts/-0iYKU0qB-Y?feature=share
Po:
https://youtube.com/shorts/gH9TeHsP8QE?feature=share
Niestety po niedługiej chwili znów chodzi jak przed wymianą i telepie...
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2022, 14:28:13 »
To sprawdź sygnały z cewek i jaki jest błąd.
Bo jeśli masz wypadanie zapłonu to ecu dołączy paliwo i efekt jest taki sam.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2022, 19:58:22 »
Może problem jest w przewodach prowadzonych do cewek
Offline mario4mr
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2022, 20:31:52 »
Też myślałem o przewodzie/wtyczce, ale skoro działało i była poprawa bezpośrednio po wymianie cewki to byłoby dziwne, gdyby była wina przewodów... A czy jest taka opcja, że jesli auto długo jeździło bez udziału tego jednego gara, to może w tej chwili powoli musi się odmuluć?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2022, 23:48:15 »
Przewód może działać jak jest sucho i odwrotnie, jak jest wilgoć.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2022, 16:04:49 »
A kompresję sprawdzałeś?
Offline mario4mr
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Października 2022, 20:07:06 »
Nie, nie sprawdzałem
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Października 2022, 10:59:05 »
To sprawdź.
Offline mario4mr
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2022, 13:34:00 »
Po podpięciu pod kompa, bo dopiero znalazłem chwilę czasu, wyskoczyły mi błędy: P1315, 1310, 1305, 1300 - awaria obwodów cewek, P0171 - uboga mieszanka oraz P0302 i 0303 - wypadanie zapłonu na 2. i 3. cylindrze.
Przypomnę, że wymieniłem świece na nowe, nową cewkę na 2. cylindrze, bo po odłączaniu kabli jako jedyna nie reagowała. Przez chwilę było ok, a teraz znów wypada zapłon i auto klekocze na rozgrzanym silniku.
Jakieś pomysły? Wymiana wszystkich cewek?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Października 2022, 22:48:39 »
Pomysły już były.
Offline Japara
  • Wiadomości: 9
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Toyota Yaris
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2022, 22:08:03 »
przepływomierz - co prawda w innym aucie niż yariska miałem taki problem ale wyjęcie przedmuchanie go specjalnym preparatem pomogło, czasami okazuje się konieczna wymiana na nowy
