Autor Wątek: Asystent parkowania SIMPLE-IPA  (Przeczytany 1902 razy)
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
« dnia: 08 Października 2022, 12:28:06 »
Cześć, mam problem z zainicjalizowaniem asystenta parkowania. Ciągle mam na wyświetlaczu komunikat :
„System IPA niedost´p-
ny, zatrzymaj pojazd,
obróç kierownic´ mak-
symalnie od lewej do
prawej. [IPA not availa-
ble, stop the vehicle,
turn wheel from left end
to right end.]”
Robię zgodnie z instrukcja ale  ciągle mam tak samo:(
Jest ktoś w W-wie kto może to ogarnąć, oprócz ASO???
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Asystent parkowania SIMPLE-IPA
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2022, 16:58:30 »
Zrób to ale bardzo szybko
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2022, 19:20:35 »
Niestety ale próbowałem szybko wolno od prawej do lewej i odwrotnie kończąc na wyprostowanych  kołach to i tak zawsze ten są komunikat.
Właściciel
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2022, 23:53:41 »
Pomogła instrukcja:
I have the same issue with my new Auris Hybrid. The normal calibration does not help.
This procedure solve my problem:
First make sure you have got engine started, apply the parking brake, depress the brake pedal and the gear is in P position.
1. Operate the light control switch within 5 seconds with the IPA main switch assembly pressed and held: Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail=>Off=>Tail.
-Check that "WRITE ZERO-POINT OF STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display and the No. 2 clearance warning buzzer sounds at 0.15-second intervals.
2. Check that the steering wheel is centered (approximately +/- 5 degrees or less) and then press the IPA main switch.
-Check that "WRITE MAXIMUM STEERING ANGLE" is displayed on the multi-information display, the No.2 clearance warning buzzer sounds at 0.075-second intervals and the steering angle neutral point is memorized.
3. Turn the steering wheel to the left and right lock positions and press the IPA main switch.
-Check that "END OF ADJUSTMENT" is displayed on the multi-information display, the No. 1 clearance warning buzzer sounds for 1 second after the No. 2 clearance warning buzzer stops sounding and initialization is completed.
 https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/160335-ipa-error-on-brand-new-auris-touring-sports/?do=findComment&comment=1411412
Właściciel
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2022, 09:38:05 »
Od instrukcji powinieneś zacząć ;)
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2022, 10:16:32 »
Robiłem wg instrukcji :) ale to co powyżej nie znajduje się w instrukcji.
Właściciel
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2022, 02:33:55 »
Też miałem identycznie potrzebna była kalibracja, a to jest dowód na to, że aku był odpinany/wyjmowany/upadły i wymieniany.
