Autor Wątek: prius p3 fl pompka spryskiwacza  (Przeczytany 1843 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 19 Października 2022, 11:57:36 »
w oczekiwaniu :
na druga pompke i druga manetke .
domorosly elektryk :-))
pacjent p3 fl   nie dziala pompka spryskiwacza przedniej szyby :-((
(sa dwie pompki w zbiorniczku)
z ciekawostek wyjalem pompke dawalem 12v na krotko  - nic
wyjeta mantka obejrzana przeczyszczona wyglada ok
bezpieczniki sprawdzone  (nr24  washer)
co dziwne na kostce zasilajacej pompke nie pojawia sie napiecie (kontrolka nie swieci - w sumie moglem sprawdzic miernikiem) :-(
ale na krotko pompka tez nie rusza :-(
kumulacja nieszczesc :-))
- czym jest sterowana pompka  masa czy plusem ?
wycieraczki przednie  dzialaja  tylna pompka dziala i wycieraczka tez .
- no nic zamowiona pompka druga febi i druga manetka  zobaczymy co z tego wyjdzie .
ps.z ciekawostek pompki sa dwie i to rozne maja tez rozne kostki takze nie da sie zamienic na szybko .
......  jakies sugestie moze  ?  mile widziane , moze jest tu jakis mozg elektryczno-elektroniczny :-)))  moze zaczerpne wiedzy :-))
pozdr.
ps. plyn w zbiorniczku jest :-)   :grin: :grin: :grin:
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2022, 12:17:57 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
  • Wiadomości: 6186
Odp: prius p3 fl pompka spryskiwacza
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2022, 13:40:19 »
pompka ma działać na krótko, oporność kilka Ohm
na kostce od silniczka przedniej - ma być po włączeniu zapłonu stały plus na jednym pinie, na drugim ma się pojawiać masa w momencie zasterowania spryskiwacza
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2022, 18:38:55 »
tez tak mi sie wydawalo w wiekszosc aut tak to dziala .
niestety w kostce od pompki zepsutej brak jakby napiecia .
co dziwne pompka na krotko nie ruszyla (moze manetka i pompka razem padly )  :-)
takze moze cos jednak manetka padla lub myszka kabelek przegryzla .
no nic przyjdzie manetka i pompka bedziemy szukac :-(
aczkolwiek manetke dzis wyjalem i rozebralem niby ok jest tam jakis ukl. scal.  styki i reszta wyglada ladnie .
ps. oby nie wiazka bo szukanie bedzie ciezkie :-(
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2022, 12:29:37 »
 :| no niestety brak zasilania na kostce od pompki
podmieniona druga manetka  (uzywana no chyba ze tez zepsuta)  :-(
chyba pozostaje tylko szukanie na piechote wiazki
bezpiecznik w kabinie ok  (no chyba ze jest jakis jeszcze inny bezpiecznik )  pod maska nie ma od spryskiwacza w kabinie jest raczej tylko jedna mala skrzynka bezpiecznikow pod nogami kierowcy.
.........  jakis przekazni ???
troche pomysly sie koncza . :embarassed: :-(
techstream & icar
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2022, 11:20:26 »
czy ktos sie bawil czyms takim ?
https://allegro.pl/listing?string=cable%20tracker
.. ? jest szansa ze ten gadzet pomoze znalezc trafiony kabel ?
moze jakies inne ciekawe sposoby .
miernik i kontorla jest .
ps. w skrzynce z bezpiecznikami prad jest  brak jest na wtyczce od pompki . (czyli chyba trafiony kabel w czesci miedzy skrzynka z bezpiecznikami a pompka ) komora silnika i nadkole :-(
cdn.
techstream & icar
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2022, 15:32:45 »
Ktoś się bawił  :-) https://www.youtube.com/watch?v=rqbE2zFdIOc
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2022, 09:50:01 »
duda to wiem ale on ma fajniejszy bo z sonda   i  przyklad jest banalny bo kabel lezy prawie na zewnatrz :-)))
a tu jest cala gruba wiazka pod nadkolem podszybiem kilkadziesiat kabli w tym wiele niebieskich  takze troche trudniej no nic powalczymy dzis lub jutro moze cos z tego wyjdzie .
pozdr.
techstream & icar
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2022, 21:49:20 »
uściślając
bezpiecznik 15A Washer pod kierownicą sprawny i jest na obu końcach zasilanie?
Na niebieskim przewodzie przy kostce przedniej pompki spryskiwacza nie ma zasilania stałego +12V na 100% wtedy?
Z pod deski idzie od bezpiecznika niebieski przewód, aż do złacza pompki. Połączenie pomiędzy wiązką wnętrza a wiązką komory
silnika jest za schowkiem pasażera, niebieski przewód wchodzi w kość czarną 12 PINową, Pin2 wchodzi, Pin1 wychodzi na pompkę.
Albo szukasz aż znajdziesz albo robisz bypass z przewodu fioletowego tylnej pompki do przewodu niebieskiego przedniej w 3 minuty i po temcie.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2022, 17:52:20 »
Colin jestem pod wrażeniem, bardzo duża wiedza i konkretne podpowiedzi. Wyczuwam fachowca od serwisu Toyoty. Cieszę się, że udzielasz się na tym forum.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Października 2022, 18:22:51 »
Kolega Sirkris jest zaangażowany w swój temat i ewidentnie chce go rozwiązać. Doceniam takie postawy i chętnie pomagam. Liczę że jest już blisko rozwiązania :)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Października 2022, 12:56:46 »
wczoraj wieczorem wybralem ta druga opcje  (fioletowy przewod)
aczkolwiek po zdjeciu podszybia mam wrazenie ze wiazka pompki laczy sie z glowna wiazka i idzie po przegrodie do okolic pompy abs-u  i tam przechodzi przez przegrode do kabiny  ale moge sie mylic.
suma sumarum  wszysto dziala nie dokonca jak z fabryki ale dziala .  (obie pompki i wszystkie wycieraczki)
ps. szukacz kabli od dudy nie zdal egzaminu piszczy w sumie ciagle . :-)))
ps2.   jakby ktos chcial mam pajaka manetke z 14r bardzo ladny stan nie wyslizgana  kupilem dla siebie ale u mnie wyszedl kabel  manetka cala kompletna (swiatla i wycieraczki wersja z czujnikiem deszczu ) (100pln tyle co zaplacilem plus wysylka )
 ten temat ogolnie rozwiazany  dzieki wszystkim za pomoc i  good luck .
techstream & icar
