Autor Wątek: Toyota Corolla e12 1.4 VVTi brak mocy na 4 i 5 biegu  (Przeczytany 1441 razy)
Offline rybunial
  • Samochód:: E12 1.4 vvti
« dnia: 23 Października 2022, 13:15:31 »
Posiadam Toyote Corolla E12 VVTi 1.4 2003 r. + gaz stag, od  4 lat , kupiłem ją już bardzo zamuloną że na 1 i 2 to nie miałą wogóle  mocy żeby ruszyć .
Oddałęm samochód do mechanika , przedmuchali cały wydech wymiana sprzęgła , samochód odzyskał część mocy. Tłumik cichy
na bezynie i gazie jest taka samo , po 2 latach stwierdziłem żę dość trzeba coś z tym zrobić .
Oddałęm ponownie do mechanika, zrobiona głowica, wymieniony rozrząd bo był już o jedno oczko wyciągnięty, zmieniony gaz na stag , przy okazji standard wymiana, świecy, olej itp. zdjety ponownie wydech , sprawdzony czy jest przedmuch , wymieony kolektor bo grał ale na używce trochę trochę głośniejszy, . Mimo tych naprawa mechanik rozłożył ręce na 4 i5 biegu brak mocy przy nagłym wciśnięsciu gazu. Check sie nie swieci ( świecił się ale wymieniona cewka i jest ok ) w programei wchodzono w sonde , wykres wmiarę .
Bardzo proszę o pomoc
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2022, 13:27:51 wysłana przez rybunial »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Toyota Corolla e12 1.4 VVTi brak mocy na 4 i 5 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2022, 18:30:37 »
Jak jest gaz to zaczyna się od zaworów.
Offline rybunial
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2022, 19:45:02 »
Witam, dziękuję za szybka odpowiedź,sprężanie 13 na wszystkich zaworach, dodatkowe pytanie to podsunął mi mechanik dzisiaj że może być skrzynia od diesla włożona?
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2022, 20:54:29 »
Może warto zainwestować w pomiar mocy na hamowni?
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2022, 01:12:49 »
Albo za duże oczekiwania w stosunku do 1.4? Piszę bez złośliwości ale może warto byłoby porównać swój egzemplarz z innym? W końcu to tylko 97 koni.
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2022, 01:14:43 wysłana przez bbart79 »
