Autor Wątek: Aktualizacja mapy  (Przeczytany 2138 razy)
Offline przerwat
Aktualizacja mapy
« dnia: 25 Października 2022, 15:10:48 »
Witam. Pojawił się problem przy aktualizacji mapy do wersji 2022 v2. Proces instalacji przerywa się przy 7 pakiecie. Podmieniałem pendriva na inny model i jest to samo. Co gorsze poprzednia wersja mapy przestała działać. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Aktualizacja mapy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2022, 15:37:28 »
Czy pendrive jest czysty i ma 32GB? Czy mapa jest ze sklepu?
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2022, 16:54:57 »
No i czy mapy "wypakowane" z  pobranego pliku na czystego sformatowanego Pena FAT32.
Offline przerwat
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2022, 18:58:07 »
Pendrive czysty 32 GB i mapa ze sklepu. Pendrive ten sam co przy poprzednich aktualizacjach.
Online Colin
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2022, 19:56:13 »
Pobierz jeszcze raz i rozpakuj 7zip.em
Offline przerwat
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2022, 15:10:01 »
Pobrałem jeszcze raz i rozpakowałem 7zip. Dalej to samo. "Z powodu problemu nie można zakończyć aktualizacji oprogramowania. Wyjmij urządzenie USB aby uruchomić ponownie system"
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2022, 15:45:56 »
Niepokojące, ponieważ aktualizację można przeprowadzić na raty. A to oznacza że mapy w poprzedniej wersji powinny działać. Spróbuj zainstalować starą mapę. Możesz ją pobrać ze sklepu z historii zakupów. Chyba jedyne co można jeszcze zrobić, to upewnić się że pendrive jest sprawny bez badsektorów. Czyli wykonać dokładne formatowanie i ponowić próby.
Offline przerwat
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2022, 15:53:53 »
Sprawdzałem na 3 pendrivach, jest to samo. Jak użyje pendriva ze starą mapą wyświetla się komunikat w stylu "sprawdzanie mapy" i nic się nie dzieje.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2022, 16:35:50 »
No to chyba zostaje serwis
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2022, 16:58:45 »
A z której strony pobierałeś,  tech.eu czy toyota.pl?
Offline przerwat
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Października 2022, 13:38:15 »
Toyota.pl
