Autor Wątek: Tyrkotanie w desce rozdzielczej  (Przeczytany 5342 razy)
Offline Fryderyk1991
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 28 Października 2022, 12:31:09 »
Dzień dobry,
Od jakiegoś czasu podczas jazdy, postoju, slysze dziwne tyrkotanie za radiem, przynajmniej tak mi sie wydaje, ze jest to za radiem.
Z tego co sie dowiadywałem jest to "Damper" - silniczek nagrzewnicy. Chciałbym sie dowiedziec, czy ktoś z Was miał podobny problem i próbował to demontować, jeśli tak to jak tam dojść i co pomogło na ten "tyrkot". Wymiana jest konieczna, czy można jakoś temu zaradzic bez wymiany. ? :)
Pozdrawiam, miłego dnia.
Odp: Tyrkotanie w desce rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2022, 12:36:43 »
Oczywiście MODEL AUTA TO TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 2009rok
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2022, 20:33:25 »
Wymiana jest konieczna, nic nie zaradzisz. Albo się przyzwyczajaj, bo nowy serwomechniazm trochę kosztuje. Używka to loteria.
Offline MrArek
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla Verso
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2024, 21:25:42 »
Też mnie to irytowało, dźwięk jakby zmieniarka szukała ścieżki na płycie.
Proponuję demontaż, oczyścić styki i ścieżkę, po której się przesuwają styki. Filmik instruktażowy jest na YT.
U mnie to pomogło. Nie wiem na jak długo, bo przetarcia ścieżki są poprzez używanie stale określonej temperatury 19-22 stopni.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2024, 13:49:18 »
Można prosić o link do filmu?
Offline MrArek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2024, 07:59:57 »
U mnie było to samo. Pomogło rozebranie tego mechanizmu od nastawy klimatyzacji i oczyszczenie ze smaru prawie zjechanej ścieżki. Nie wiem na jak długo to pomoże, ale jak na razie jest już cisza.
Jak dostać się do tego mechanizmu to filmik znalazłem na YT. Jak go odnajdę to podrzucę tu link dla innych.
Offline MrArek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2024, 08:04:58 »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2024, 10:32:59 »
A czy te ścieżki to zwyczajne miedziane blaszki? Powinno dać się zregenerować
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Marca 2024, 10:40:26 »
Odnalazłem ten filmik.
https://youtu.be/jlACmJ6fdK8?si=ixsyPo0Qxfdl1qmk
Dzięki. Przyda się. Tzn na ten moment u mnie działa poprawnie ale nie wiem czy asekuracyjnie nie wymontuje i nie wyczyszcze
Offline MrArek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marca 2024, 10:53:21 »
Odszukałem zdjęcia z mojego czyszczenia.
Ta ścieżka jest na tym zasmarowanym kółku zębatym. Po tych ścieżkach suwają się 3 te palce z pazurkami. I najbardziej ścieżki są zjechane na najbardziej stosowanych przez nas temperaturach czyli 20-22 stopnie.
W sumie powinno się tam zastosować taki smar, ale wówczas nie miałem a teraz nie chce mi się już tego rozbierać.
Oczyścić trzeba ścieżki i te pazurki i może lekko je podgiąć jeśli bardzo zjechane.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marca 2024, 11:48:48 »
https://youtu.be/JImbDw2Z6xc?si=ogOZyZ3UM4ds6swV
Wskoczył mi na YT przed chwilą taki filmik. Też fajnie gość pokazuje jak podratować mechanizm
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2024, 11:50:40 wysłana przez mar11111 »
