Autor Wątek: Silnik 2.0 173KM Dual opinie  (Przeczytany 19285 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Silnik 2.0 173KM Dual opinie
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Listopada 2022, 13:26:22 »
130-140 km/h - obroty 2700
Przyznam że dość niezwykłe przełożenie. Taka ilość obrotów miałem w dwulitrowym turbodieslu, gdzie limit obrotów wynosił 4500.
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Listopada 2022, 13:36:49 »
Przyznam że dość niezwykłe przełożenie. Taka ilość obrotów miałem w dwulitrowym turbodieslu, gdzie limit obrotów wynosił 4500.j
Chyba normalne obecnie przy 6 biegowych skrzyniach. W megane IV 1.2tce też było na 6 biegu  2000rpm przy 100kmh, czyli jakieś 2800 przy 140kmh. Silnik 132KM, 205Nm.
Offline marek7
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: Audi
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Listopada 2022, 06:34:39 »
Mam wersję z manualną skrzynią biegów - 100 km/h obroty 2000
Ja jestem zadowolony, jak chcę kogoś wyprzedzić to spokojnie na trójce daje radę. Wiadomo trzeba trochę silnik do 4000 obr./min pokręcić.
Przy czym Toyota jednak jest głośna. Już od 80 km/h pojawiają się lekkie szumy szczególnie zauważalne nocą jak jest cicho na drodze.
Przejechałem prawie 11 tkm i spalanie mam na poziomie 6,9 l/100 km (po wprowadzenie do aplikacji Fuelio) a komputer mi pokazuje 6,8 l/100km.
Jaki masz przebieg? Żadnych problemów z wrzucaniem biegów / wysprzęglikiem?
Ja jechałem tym samochodem i pobił dla mnie CVT pod względem hałasu.
Marek
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Listopada 2022, 10:23:39 »
Marek
Już mam 11000 i na razie odpukać. Nie mam problemów z wrzucaniem biegów/ wysprzęglikiem.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Listopada 2022, 17:14:45 »
Sportage miałem 2019r, a jak na autostradzie przy 130-140 jakie obroty silnika? Bardzo głośno w środku?
Przy 100 km/h - obroty 2000 obr/min.
Przy 120 km/h - obroty 2500 obr/min.
Przy 130 km/h - obroty 2750 obr/min.
Przy 140 km/h - obroty 3000 obr/min.
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopada 2022, 19:09:21 »
Też mam manual i ponad 50tyś km przebiegu. Średnia spalania podobnie jak u kolegi: 6.9 l/100km większość zrobiona poza miastem. Sprzęgło i biegi są ok - bez zmian w stosunku do nowości (obecnie auto ma 3 lata). Jedyna cecha charakterystyczna tej skrzyni to dość powolna zmiana biegów. W Passacie, którego miałem wcześniej wskakiwały same i błyskawicznie. Ale nie jest to wielki problem.
Żeby efektywnie przyspieszyć redukuję zazwyczaj o 2 biegi w dół i jest ok. Od 3 tyś obr/min ciągnie przyzwoicie.
Mogę również polecić wygłuszenie - zrobiłem sobie sam a różnica jest kolosalna. Przy okazji wymieniałem głośniki więc komfort jazdy znacznie wzrósł ;)
Generalnie polecam
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Listopada 2022, 19:55:45 »
Dla porównania w direct shift cvt po skończonym etapie przyspieszania.
90km/h 1200rpmn
100-||-    1300 -||-
120-||-    1400 -||-
Przy 140 nie sprawdziłem (sprawdzę).
Podczas każdego gwałtowniejszego wciśnięcia gazu ale nie do końca, obroty natychmiast 4000, zmiana wirtualnego biegu i spadek do 3000 i tak do 10 "biegu" przy 140km/h
Kickdown to obroty maksymslne zawsze i tylko jedna zmiana z rozbiegowego na transmisyjny.
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Listopada 2022, 20:43:28 »
Panowie potrzebuje waszej pomocy, gdzie sie znajduje skrzynka bezpieczników w kabinie? czy jest wogole, potrzebuje podlaczyc kamere i szczerze nie znalazłem w tym miejscu co jest w wersji hybrydowej.
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Listopada 2022, 22:22:12 »
Jeśli masz automat to pod kierownicą z lewej strony, druga jest pod maską. W manualu nie wiem.
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Listopada 2022, 07:19:00 »
własnie dotyczy wersji z manualem :) pod kiewrownica z lewej strony nie wystepuje.
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Listopada 2022, 09:22:50 »
Zgadza się, nawet jest o tym w instrukcji.
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Listopada 2022, 16:46:33 »
W manualu nie ma bezpieczników wewnątrz. Jest ich mniej.
Jako ciekawistkę mogę powiedzieć, że bezpieczników jest tak mało, że np. zwarcie w instalacji oświetlenia bagażnika pali cały moduł zasilania.
  • Wiadomości: 6201
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Listopada 2022, 22:31:50 »
A to ciekawostka. Producent chętnie się takim tematem zainteresuje jeśli zgłosisz to w ASO.
Offline adamast
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Listopada 2022, 11:05:31 »
Niestety w moim przypadku nie jest to czysta teoria tylko własne doświadczenie.
Na szczęście auto było jeszcze na gwarancji i ASO wymieniło mi moduł zasilania nieodpłatnie.
Inna sprawa to czy mamy do czynienia z nowymi standardami i kolejnym pomysłem obniżania kosztów produkcji nowych samochodów???
