Autor Wątek: Elektronika  (Przeczytany 2653 razy)
Offline 13szakal
Elektronika
« dnia: 04 Listopada 2022, 16:33:44 »
Proszę o fachową poradę, informację.
W mojej toyce, D4D chyba coś uległo spaleniu lub przepaleniu, a mianowicie, nie palą się obie lampki od oświetlenia wewnątrz   środka. Najpierw przestała świecić ta nad lusterkiem potem, gdy szukałem przyczyny przestała świecić ta w suficie. Bezpieczniki te z boku deski rozdzielczej i te nad sprzęgłem są dobre. Kiedyś, ktoś pisał, że jeszcze jakieś dodatkowe bezpieczniki są gdzieś pod kierownicą. Czy oprócz tych z nad sprzęgła są jeszcze jedne?
W każdej porze roku, tj. latem, zimą podczas spadku temperatury na zewnątrz, po uruchomieniu zimnego silnika zapala się zaraz zapala się check - uszkodzone świece żarowe. Świece są sprawne. Odrazu kasuję błąd i jest ok do następnego razu. Dodam, że jak uruchamiam silnik jak jest cieplej, check nie wyskakuje. Świece działają, słychać i widać większe obroty po uruchomieniu zimnego silnika, potem spadają. Termostat jest ok.
W tamtym roku, po uruchomieniu silnika, gdy szyba zachodziła parą, włączałem włącznik od nawiewu klimy na przednią szybę.  Od razu wzrastały na max obroty wentylatora i był zimny nawiew. Teraz jak włączę ten przycisk, obroty nie rosną, jest słaby.
Muszę jeszcze dodać, że regulacja ogrzewania wewnątrz działa tylko,  albo ful lub zero. Silniczek nie zatrzymuje się na ipodanej temperaturze.
    Proszę o poradę co trzeba zrobić, aby to wyeliminować, aby wszystko działało poprawnie.
  • Wiadomości: 6185
Odp: Elektronika
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2022, 19:38:21 »
Apropo oswietlenia wnętrza sprawdź bezpiecznik DOME po maską
Jaka oporność ma każda świeca z osobna?
Jak długo są zasilane po odpaleniu?
Trzeba sprawdzić silniczek regulacji temperatury
