Autor Wątek: Ogranicznik prędkości - czy współpracuje z rozpoznawaniem znaków?  (Przeczytany 2472 razy)
Offline miksell
  • Wiadomości: 49
Moja CHR rozpoznaje znaki, mam też ogranicznik prędkości. Nie ukrywam iż ciekawą opcją byłoby aktywne dostosowywanie ograniczenia prędkości dopasowane do znaków. Przydatne w terenie zabudowanym, zwłaszcza iż trwa akcja zatykania dziury budżetowej z kieszeni kierowców ;-)
Teoretycznie samochód ma wszystko by takie coś w nim działało. Czy jest taka opcja? Czy da się ją jakoś włączyć, zhakować?
Offline Piter93
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: ct200h
Odp: Ogranicznik prędkości - czy współpracuje z rozpoznawaniem znaków?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2022, 19:14:42 »
Masz włączone ale działa tylko i wyłącznie podczas jazdy na aktywnym tempomacie.
Offline miksell
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2022, 21:08:16 »
Jak to włączyć?
Włączam aktywny tempomat i w momencie jak naciskam przycisk na kierownicy od ogranicznika to włącza się ogranicznik i wyłacza tempomat... Może robię cos źle...
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2022, 18:38:53 »
Ogranicznik prędkości działa tak, że przy łagodnym wciskaniu gazu auto nie przyspiesza powyżej ustawionej prędkości, chyba że mocno wciśniesz wtedy przekroczy ustawiony limit - np. w sytuacji zagrożenia.
Natomiast dostosowywanie prędkości tempomatu do odczytanych znaków nie jest automatyczne (system proponuje) i działa tak, że gdy masz ustawiony tempomat np. na 90 km/h, a system rozpozna ograniczenie do 70 km/h to pojawia się znak ograniczenia prędkości w kwadratowej ramce ze strzałką w dół, gdy wtedy wciśniesz i przytrzymasz przycisk -/SET to tempomat zmniejszy ustawioną wcześniej  prędkość do 70 km/h. Tzn. tempomat sam nie zmniejsza ustawionej prędkości wg odczytanych znaków.
I dobrze, bo gdy jedziesz autostradą z tempomatem na 140 km/h, a na zjeździe jest znak 70 km/h to tempomat ci tylko zaproponuje obniżenie, a nie zmniejszy bez pytania - czego pewnie byś nie chciał.
Offline miksell
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2022, 09:19:30 »
Właśnie o to pytałem. A nie da się tego jakoś aktywować? Nie pamiętam ale jeździłem jakimś autem (seat lub VW), które miało taka opcję i nawet mnie to przekonało.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2022, 09:38:35 »
Nie da się. Tak to działa.
Może i dobrze, bo odczyt znaków w Toyocie jest dość ułomny, czyta wszystko co mu w obiektyw wejdzie - czasem jest ograniczenie DMC przed wiaduktem, np. 20 T, a on to odczytuje jako ograniczenie prędkości.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2022, 10:13:12 »
No nie wiem czy byś nie chciał, jeżeli za znakiem 70km/h będzie stała policja. U mnie jest włączona funkcje, że przy aktywnym tempomacie po odczytaniu znaku ograniczenia prędkości samochód zwalnia. Jeżeli nie chcę, żeby to robił, po prostu naciskam pedał gazu i powraca do poprzedniej prędkości.
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2022, 10:21:45 »
Policja na zjeździe za ograniczeniem 70km/h niech sobie stoi, ja jadę autostradą.
Gdyby odczyt znaków oraz ich anulowanie, np. za skrzyżowaniem działało prawidłowo w Toyocie to owszem chętnie bym skorzystał z automatyki ale nie działa, więc dziękuję.
