Autor Wątek: Auris 1.8HB check engine  (Przeczytany 1617 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 07 Listopada 2022, 21:11:32 »
Dzisiaj wyskoczył błąd p261b. Płynu w chłodnicy jakby trochę mniej. Czytałem,  że błąd mówi o wadliwej pompie wody. Do tego czesto przy niskich obrotach występują takie odgłosy. Dodam , że również jest LPG
https://youtu.be/TF2peSzBYyE
Wysłane z mojego SM-G998B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6151
Odp: Auris 1.8HB check engine
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2022, 21:53:02 »
Uzupełnij płyn i kontroluj poziom oraz ew. wycieki
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2022, 01:13:03 »
Mi bardziej z dźwięku przypomina uszkodzony egr i zapchana chłodnice egr
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2022, 01:14:54 »
https://youtu.be/L6QBir9KbIY
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2022, 10:14:20 »
Jeśli tak jest to wymiana mnie czeka ?
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2022, 14:27:29 »
U mnie jest taki odgłos stukania gdy uruchamiam silnik, a poprzednieg dnia wykonałem dłuższą trasę w deszczu. Po chwili zanika i jest OK. Podobno wilgoć w kolektorze ssącym sie gromadzi i występuje wypadanie zapłonów w cylindrach. Sugerowano mi także, że jest to zawór EGR, jednak występuje to tylko po deszczu. Ogólnie takie stukanie wynika z wypadania zapłonów w cylindrach i wskazuje na świece lub cewki jak orzeczono mi kiedyś w ASO.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2022, 09:20:39 »
https://www.facebook.com/reel/1232981700438561?s=yWDuG2&fs=e
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2024, 22:21:07 »
I co było później?
