Autor Wątek: Ciche stuki w silniku  (Przeczytany 2513 razy)
Offline r420
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 08 Listopada 2022, 13:29:53 »
Posiadam Toyotę Avensis T27 1.8 benzyna 2013r.
Podczas normalnej jazdy oraz na wyższych obrotach nic się nie dzieje. Na wolnych obrotach ok.600-800 słychać lekki stuk tak jakby z pod pokrywy zaworów. Byłem z tym  u mechanika który stwierdził ze nic złego się nie dzieje i mogę jeździć dalej.
Jedyne co zasugerował to zmianę oleju w silniku z 5W-30 na 0W-20 w związku jak to określił że silnik jest wolnossący valvematic. Pragnę nadmienić że od wymianu oleju zrobiłem nie całe 2500 km.
Czy mogę liczyć na wasza pomoc w wyborze oleju. Na stronach w necie przeczytałem że dobrym olejem jest Motul 8100 0W-20.
Dziękuję z góry za każdą odpowiedź.
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 101
Odp: Ciche stuki w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2022, 08:44:19 »
Moja Avensis z tym silnikiem od początku ma lany olej 0W20, ASO Toyoty taki mi lało i mówili żeby tylko taki lać. W dalszym ciągu leję 0W20 Motul Hybrid obecnie. Auto ma 10 lat, ponad 140 tys na liczniku.
Offline r420
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2022, 12:09:15 »
Dziękuję Kolego za poradę.
Przy wymianie oleju zastosuję się do twojej porady.
Pozdrawiam :-)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2022, 19:28:06 »
Może pompa vacum stuka po odkręceniu wlewu oleju bardziej ją słychać, podobno padały niektóre.
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2022, 10:58:54 »
Pozdrawiam :-)
Może to głupio zabrzmi ale miałem takie stuki w Yarisie 1,33, zacząłem od najprostszej diagnozy i winnym temu był naderwany uchwyt plastikowej osłony silnika, po zaklejeniu błoga cisza i spokój. A stukot był słyszalny nawet w kabinie.
