Autor Wątek: Hamulce Corolla 2002  (Przeczytany 2360 razy)
Adrianek
« dnia: 15 Lipca 2005, 21:01:19 »
potrzebujęparametrów przy jakich zalecana jest wymiana tarcz hamulcowych. Zależy mi zwłaszacza na minimalnej dopuszczalne grubości - Corolla 2002, kupiona w 2003 (przed liftingiem).
Wybieram sięna przegląd 60kkm a tam panowie guru serwisu ściemniają cosik niemiłosoernie (coś o przetaczaniu i innych kombinacjach ;-)
Jackal
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipca 2005, 22:38:33 »
Wymiana tarcz zależy ... od ich zużycia, a nie przebiegu.
Mi też przy 60 Kkm powiedzieli że cieniutko już z tarczamim, ale do następnego ptrzeglądu starczy.
Adrianek
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2005, 19:27:17 »
Cytat: Jackal
To zrozumiałe...
Chodzi mi o to, że jak bedęznał parametry, to nie muszęwysłuchiwać speców od sciemniania ("cieniutko")
tylko sam je sobie pomierzę...
Tak więc bedęwdzięczy, jeśli ktoś poda parametry bezpiecznych tarcz.
Adrianek
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2005, 23:15:18 »
Czyli nikt na forum nie zna tych parametrów?
Leniwiec
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipca 2005, 00:56:27 »
O ile pamiętam to grubość nówki z przodu to 25 mm a z tyłu 9 mm.
A maks zużycie przedniej tarczy to chyba 2 mm, czyli minimalna grubość to 23 mm. Co do zużycia tyłu to nie wiem.
Kiedyś szukałem tarcz Zimmermanna do mojej Corolli  i takie właśnie dane znalazłem   :chmmm
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2005, 14:35:20 »
Tarcze powinny byc wymienione jeśli na ich powierzchniach roboczych  wyżłobienia  przekraczają głębokość  0.5 mm, lub są nadmiernie zuzyte. Grubość tarcz hamulcowych należy mierzyć w co najmniej 8 miejscach. Maksymalna wartość bocznego bicia tarczy wynosi 0,15mm. Przyczyną nadmiernego bicia tarcz może byc zużyte łozysko koła przedniego, co należy sprawdzić.   :-DD
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Adrianek
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2005, 21:39:59 »
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
