Autor Wątek: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V  (Przeczytany 69460 razy)
Odp: Uruchomienie auta z rozładowanym akumulatorem 12V
« Odpowiedź #60 dnia: 03 Listopada 2023, 21:09:33 »
Wybacz Topoll ale w Lidlu to nawet porządnej żywności nie znajdziesz. Średni raz na kwartał wycofują jakąś partię bo jest czymś zanieczyszczona. Jak masz to urządzono to wrzuć proszę zdjęcie które pozwoli ocenić ile w tym kablu jest izolacji a ile miedzi. Bo już nie jedne kable widziałem co grubość kabla wynikała z grubości izolacji, a miedziany drucik miał przekrój może 1mm. :) Sam byłem świadkiem jak przy próbie odpalenia bobcata takie kable się stopiły. :)
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Listopada 2023, 21:13:54 »
Jeśli jednak faktycznie jest tak, że punkt podłączenia zewnętrznego zasilania pod maską jest odizolowany od akumulatora 12V to być może nie będzie potrzebny super wydajny jumpstarter. Wystarczy zmierzyć czy na punkcie podłączenia zasilania jest napięcie. Jeśli nie ma to znaczy, że nie jest połączony z akumulatorem. Jutro z ciekawości sprawdzę w Aurisie.
Online czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Listopada 2023, 21:37:19 »
jak widać mają całkiem przyzwoite kable do podłączenia.
Dlaczego kable rozruchowe są takie krótkie - kabel rozruchowy czerwony: ok. 17,8 cm / czarny kabel: ok. 17,5 cm...
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2023, 21:38:50 wysłana przez czarmi »
« Odpowiedź #63 dnia: 03 Listopada 2023, 21:51:36 »
Zapewne są wystarczające. Urządzenie jest niezbyt duże, waży niecały 1 kg więc względnie łatwo można je bezpiecznie umieścić na akumulatorze nawet czy w pobliżu. Tak podejrzewam.
Skądinąd ten LokiThor też nie ma specjalnie długich kabli a jak widać na filmiku daje spokojnie radę podpiąć.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2023, 21:54:24 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #64 dnia: 03 Listopada 2023, 22:18:12 »
Dłuższe kable to większą rezystancja, być może o to chodzi?
« Odpowiedź #65 dnia: 03 Listopada 2023, 22:22:18 »
Nie wiem, generalnie te powerbanki samochodowe mają dość krótkie kable.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #66 dnia: 03 Listopada 2023, 22:51:10 »
Raczej nie, właśnie po to są odpowiednio grube, aby rezystancja była bardzo mała. Bardziej redukcja kosztów i wagi.
« Odpowiedź #67 dnia: 03 Listopada 2023, 23:55:34 »
Rezystancja jest wprost proporcjonalna do długości przewodu czyli dwukrotnie dłuższy przewód będzie miał dwukrotnie większą rezystancję. Trzeba by producentów powerbanków zapytać dlaczego przewody są krótkie.
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #68 dnia: 04 Listopada 2023, 09:08:54 »
Czytając ten wątek oraz pamiętając, że @Colin pisał o baterii do odpalenia, nasuwa się myśl. Wyrwać tego powerbanka z Lidla w promocji za 199 zł jak był rok temu i powinien wystarczyć do hybrydy aż nadto.
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #69 dnia: 04 Listopada 2023, 09:09:15 »
Do klem klamerki sięgają, wiec o co chodzi?
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
« Odpowiedź #70 dnia: 04 Listopada 2023, 10:27:14 »
Hybrydą nie trzeba jeździć żeby akumulator 12V się ładował. Spalinowy nie musi pracować. Może stać po prostu z włączonym napędem na P.
To mam pytanie , jak padnie 12 v akumulator , to ile wystarczy odczekać by doładował się z baterii trakcyjnej ? To po co boster jeśli sam się doładuje ?
 odpowiedz kolego
pozdrawiam
« Odpowiedź #71 dnia: 04 Listopada 2023, 10:29:30 »
Już pisano tutaj, w trakcie postoju profilaktycznie raz na tydzień Ready na 15 minut. Pytanie czy wystarczy odpalić zdalnie klimę na 20 minut?
Powerbank jest potrzebny aby podnieść elektronikę sterującą HV. Potem już ładuje 12V.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2023, 10:32:24 wysłana przez topoll »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #72 dnia: 04 Listopada 2023, 10:33:43 »
 odpowiedz kolego
pozdrawiam
Jak Ci padnie aku 12V to nie uruchomisz "zapłonu" - nie wstanie system zarzadzający miedzy innymi bateria trakcyjną, falownikiem itd co za tym idzie nie podładujesz padnietego aku 12 V i kóło zamkniete.
Jumpstarter przylożony do aku 12V pozwoli uruchomić system ten z kolei zacznie ładować aku 12V.
Bezpiecznie jest przegazować by obudzić w takiej sytuacji silnik spalinowy
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #73 dnia: 04 Listopada 2023, 10:42:41 »
 odpowiedz kolego
pozdrawiam
Dziękuję koledzy za szybką odpowiedź , to jasne że bez bostera nie ma szans uruchomienia hybrydy . Już raz taki incydent przeżyłem , więc boję się powtórki .
pozdrawiam
Online czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #74 dnia: 04 Listopada 2023, 11:03:44 »
Jakby Ci tu odpowiedzieć...
Odpalanie z powerbanka corolli hybrid 2.0 HB, która ma akumulator w bagażniku, to bardzo trudna rzecz, bo jak Ci padnie akumulator to bagażnik wraz z innymi drzwiami prócz kierowcy, które możesz otworzyć tym kluczykiem wyjętym z pilota, masz zablokowany. Doświadczałem tego i pomoc podpięła powerbank/booster w skrzynce bezpiecznikowej pod klapą silnika (+), a (-) do czegoś metalowego oddalonego od (+) dobre 40-50cm. Więc tutaj widzę problem w długości kabli ok. 18cm ...
