Autor Wątek: Brak kierunkowskazów Avensis T27  (Przeczytany 2861 razy)
Offline adec
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Avensis T27
« dnia: 13 Listopada 2022, 14:30:12 »
Witam wszystkich
Mam problem z kierunkowskazami i awaryjnymi w Avensis T27 diesel z 2010 roku.
A mianowicie: Po podłączeniu przyczepki i przejechaniu około 2 km przestały działać kierunki i awaryjne !! Sprawdzone bezpieczniki - ok, Sprawdzony przekaźnik - nie cyka ( po rozebraniu go nie widać żadnych przypaleń ani oznak uszkodzenia), kable w bagażniku do gniazda przyczepki - ok - chociaż nie znalazłem nigdzie modułu, tylko kable bezpośrednio wpięte w kable od lamp.
macie jakieś pomysły, co się mogło stać ? nie mam Techstreama i sprawdzam organoleptycznie - może podpowiecie gdzie szukać ??
Dzięki ..
  • Wiadomości: 6185
Odp: Brak kierunkowskazów Avensis T27
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2022, 15:39:37 »
Sprawdź bezpiecznik HAZ pod maską a potem zlokalizuj zwarcie na przyczepce
Offline adec
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2022, 15:45:23 »
Jak pisałem wcześniej bezpiecznik HAZ sprawdzony- podmieniony .... i nic  :-(
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2022, 15:50:46 »
Jest na nim napięcie?
Offline adec
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2022, 16:40:47 »
Niestety nie mam czym sprawdzić ... ale jeśli by nie było, to jaki krok następny ??
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2022, 17:52:43 »
Jeśli by nie było to jest nieciekawie,
Ale jeski będzie to wtedy trzeba sprawdzić zasilania i masy na zlaczu przerywacza kierunków
Jest jeszcze jeden bezpiecznik pod kierownicą ECU IG 2 ale jest on bez znaczenia bo awaryjne działać powinny zawsze
Offline adec
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2022, 17:59:34 »
No właśnie jutro jadę podmienić przekaźnik i zobaczymy co się wydarzy .... napisze ..
Offline adec
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2022, 14:45:29 »
Doszło jeszcze dzisiaj jadąc do pracy zapaliła się kontrolka VSC i ABS oraz przestały świecić światła Stopu ??? O co Chodzi ??
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2022, 14:53:40 »
Cały czas temat przyczepy/wiązki haka/gniazda/zwarcia - trzeba tam szukać przyczyny wdłg mnie
Offline adec
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2022, 17:18:13 »
Już ogarnięte - winne były bezpieczniki, niestety opis w internecie różnił się od rzeczywistego rozmieszczenia i przez to nie mogłem namierzyć co jest nie tak ... ale już zrobione - uff ..
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2022, 19:19:04 »
Poprawny Opis jest z tyłu na pokrywie skrzynki
Nie ma za co
