Autor Wątek: Prius 4 problem przy przełączaniu z elektrycznego na spalinowy  (Przeczytany 1889 razy)
Offline mechanik77
Witam szanowne grono,
Pacjent Toyota Prius 4, przebieg 161 kkm, 100 kkm wstecz dołożony LPG.
Od 2 tygodni pojawił się taki problem, że silnik przez ułamek sekundy szarpie przy przejściu z elektrycznego na spalinowy. Na benzynie delikatnie ale czuć, na LPG już mocniej.
Im dłuższy odstęp czasu (powyżej 2 min.) przy przełączeniu tym silniejszy wstrząs. W normalnym ruchu miejskim problem niezauważalny.
Na teraz wymienione filtry LPG, świece i założone na próbę nowe wtryski LPG. Ktoś miał podobny problem?
Co jeszcze sprawdzić?
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
Odp: Prius 4 problem przy przełączaniu z elektrycznego na spalinowy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2022, 08:01:27 »
Zawór egr?
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2022, 14:43:52 »
UPG..?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2022, 14:44:48 »
odłączyć LPG, odpiąć / zapiąć klemę, zobaczyć jak na Pb?
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2022, 15:19:08 wysłana przez Colin »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2022, 17:52:39 »
Puszczający w kolektor reduktor?
Offline mechanik77
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2022, 21:04:25 »
Dziękuję wszystkim za sugestie - trafna okazała się podpowiedź KrzysiekEg.
Reduktor poszedł do wymiany i Priusik śmiga dalej cichutko bez drgawek.  :-) :-) :-)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2022, 07:47:09 »
A co to takiego?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Waldemaro
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: Prius Plus
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2022, 13:16:40 »
Reduktor gazowy to kluczowy element, bez którego instalacja LPG nie będzie działać. Zadaniem tej części jest zmiana stanu skupienia gazu: z fazy ciekłej na gazową, a także redukcja ciśnienia i utrzymanie go na właściwym poziomie.
Podzespół ten często nazywany jest również parownikiem LPG, gdyż w praktyce doprowadza on do odparowania płynnej mieszaniny propanu i butanu z paliwa gazowego. Ponadto zabezpiecza on instalację przed niekontrolowanym wypływem gazu, gdy silnik nie pracuje. Odpowiednio dobrany reduktor LPG zachowuje doskonałe parametry pracy bez względu na obciążenie jednostki napędowej.
