Autor Wątek: Felgi/Koła CHR vs. Corolla Cross  (Przeczytany 2243 razy)
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: CHR II 2.0 '24
« dnia: 24 Listopada 2022, 10:59:37 »
Jestem po sprzedaży swojej CHR i na razie czekam na zamówioną Corollę Cross.
Po mojej CHR zostały mi felgi aluminiowe - akcesoryjne marki Toyota - Szerokość: 7J x 18, Rozstaw śrub: 5x114,3, ET 50, Otwór centralny: 60,1mm, Oznaczenia producenta: PW457-10000.
Niestety nic konkretnego nie mogę znaleźć n/t rozmiarów felg dla Corolli Cross - wg danych katalogowych, wiem jedynie, że opony mają identyczne rozmiary tj. 225/50 R18.
Zastanawiam się, czy te felgi z CHR pasowałyby do Corolli Cross - gdzieś w internetach znalazłem, że podobne mają rozmiary jeśli chodzi o rozstaw śrub - ale nic pewnego co do szerokości, offsetu (ET - raz 50 raz 40), średnicy otworu centralnego.  :-(
Może ktoś z Was ma taką wiedzę, albo dostęp do wiarygodnych i pełnych danych dla Corolli Cross - aby można było stwierdzić, czy można te felgi zagospodarować.  :-P
CHR I 1.8 '18 Selection
Corolla Cross 2.0 '22 Style+Tech
Offline vvk
  • Wiadomości: 373
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Felgi/Koła CHR vs. Corolla Cross
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2022, 13:17:57 »
Według wszelkich danych, jakie mam, będą pasować. Nominalne ET wynosi 40, ale Twoje 50 nie będzie przeszkadzało.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2022, 13:54:24 »
Jeśli felgi w CC będą również szerokości 7" jak twoje, to przy ET 40 dla CC,  twoje  Od zewnątrz będa  schowane 10 mm w stosunku do felgi z CC.
Od wewnątrz  będą  10 mm bliżej elementów zawieszenia co raczej nie powinno kolidować np. z zaciskami, ale jeśli nawet, to wystarczy założyć dystanse 10mm i będzie jak w oryginale.
Co do otworu centralnego i rozstawu raczej na 100% będzie taki sam, także spokojnie je wykorzystasz.
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
  • Samochód:: Toyota C-HR 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2022, 14:26:14 »
Wybacz, że offtop, łatwo poszła sprzedaż czy nie ma aż tylu chętnych?
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2022, 14:47:23 »
Sprzedaż poszła dość sprawnie - w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia - pierwszemu i jak to mówią "najlepszemu" klientowi. Innych w tym czasie nie było - co zresztą mnie nie dziwi - bo auto warte ponad 100 tys., a rynek już się co nieco nasycił szczególnie, że idą Święta.
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2022, 14:48:39 »
Dzięki, obyś był zadowolony z CC  :grin:
