Autor Wątek: Nierówna praca na zimnym silniku Avensis T 27 1,8 2016 r benzyna/gaz  (Przeczytany 4252 razy)
Offline Leszko
  • Samochód:: Toyota Avensis
Może ktoś miał już takie objawy
Zapalam na zimnym silniku nierówna prac praca silnika - niskie obroty ja k na zimny silnik
Zdążyło się wypadniecie zapłony cylinder drugi. Na rozgrzanym silniku zero problemów - przebiegi 4 -5 tys miesięcznie
Dodam wymieniłem świece, cewki , czyszczenie przepustnicy, sprawdzenie komputerem błędów, kompres i parametry ok
Dziś wymieniłem czujnik przepływy powietrza.
Rano się okaże czy jest jakaś poprawa.
Offline Leszko
Odp: Nierówna praca na zimnym silniku Avensis T 27 1,8 2016 r benzyna/gaz
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopada 2022, 20:35:37 »
Dodam ze na benzynie jak i na gazie w początkowej fazie pracuje tak samo.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopada 2022, 21:03:56 »
Odłącz gaz, spuść ciśnienie zł istwy gazowej. Odepnij i zapnij klemę i sprawdź czy na samym Pb jest ok przez kilka dni
Offline Leszko
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2022, 21:23:43 »
he jeździłem już tydzień dla testów tylko na benzynie zero efektów.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2022, 22:39:26 »
Niskie obroty na zimnym, to ssanie nie działa? To może czujnik temperatury silnika zakłamuje trzeba by sprawdzić!
Offline Leszko
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2022, 10:31:30 »
Przepławka wymieniona brak poprawy. Przełączyłem dziś na benzynę pojeżdżę kilka dni. Słyszałem ze często mapy w przepustnicy nieprawidłowo wskazuja.
Zobaczmy za kilka dni. Ostatni element to przepustnica.
Czujnik temperatury wskazuje ok
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2022, 11:39:22 »
 <kucharz>odłączyć akumulator na 20 min i jazda na benzynie, bezpiecznik od kompa gazu wyjęty i butla zakręcona najlepiej jak chodzi na gazie by wypaliło go. Ja bym sprawdził kompresję na cylindrach bo może zapiekły się pierścienie lub problem z zaworami.
Offline Leszko
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2022, 11:45:44 »
Kompresja jak i pozostałe parametry ok.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Listopada 2022, 11:53:06 »
Myślałem, że jak tu https://moja-toyota.top/2022/10/04/pomiar-sprezania-kompresji-cylindrow-corolla/ , ale jak ciśnienie ok. to brak już pomysłów warto wlać coś do baku czyszczącego wtryski i usuwającego wodę z baku, firma Xeramic nawet ma dodatek do silników zasilanych lpg, ja bym wlał dodatek czyszczący wtryski na rezerwę odpalił na 5 minut zostawił na noc i dopiero zatankował pół baku benzyny i jeździł opserwował.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2022, 13:09:28 »
Miałem dokładnie taki przypadek. Winny był montaż gazu.
Po prostu gazownik zrobił tak by ecu resetowało się po każdym wyłączeniu stacyjki.
Zaraz po załączeniu zapłonu sprawdź czy korekty są na 0 i już będziesz wiedział.
Offline Leszko
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2022, 13:34:21 »
Hm sprawdzę natomiast zrobiłem już 120 tys. na gazie do tej pory niebyło problemu
Offline Leszko
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2022, 08:18:58 »
Zrobiłem jeszcze tysiak km i przyczyna się ujawniła. Z rana zaczął mocniej stukać na zimnym silniku po sprawdzeniu ostatecznie kompresji zawory do roboty.
200 tys. przebieg  z czego 120 na gazie głównie po autostradach wiec duża temperatura spalin  spowodowała wypalenie się zaworów.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Grudnia 2022, 09:32:24 »
No to jest ryzyko gazu, aniby w tym silniku są regulowane hydraulicznie i nic nie trzeba robić, a jednak gaz musi być dobrze wyregulowany i może lepiej taki z dotryskiem paliwa?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2022, 14:10:47 »
Nieszczelność zaworów to chyba najlepiej sprawdzić nie przez pomiar kompresji by mieć pewność, tylko ustawić w pozycji zamkniętej i podać ciśnienie powietrza na tłoki patrząc czy spada.
