Autor Wątek: Problem z wyświetlaczem radia  (Przeczytany 2983 razy)
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 29 Listopada 2022, 17:45:03 »
Panie i Panowie. Mam dziwny problem z radiem/wyświetlaczem w Avensis T27 r 2017. Po nocy w chłodny dzień takie jak mamy teraz nie działa dotyk w wyświetlaczu ani także nie można sterować np przełączaniem stacji z kierownicy. Nie działają także boczne klawisze przy wyświetlaczu. Po kilku minutach czy też kilometrach nagle wszystko działa tak jak powinno. Po pracy czyli po 8 h także wszystko działa wzorowo. Spotkał się ktoś z Was z takim problemem?
  • Wiadomości: 6185
Odp: Problem z wyświetlaczem radia
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2022, 21:39:28 »
Zdejmij ramkę wokoło wyświetlacza dotykowego i zobacz czy bez ramki wszystko działa. Jeśli bez ramki będzie ok to podpowiem co dalej.
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2022, 08:49:45 »
Już się bałem że tylko u mnie się tak dzieje. Widzę że masz wiedzę. Można ściągnąć samą ramkę z radia czy trzeba zacząć od demontażu plastików z tunela środkowego?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2022, 09:20:44 »
Osłonka plastik przy ręcznym elektrycznym  ramka zegarów a potem dopiero elementy radia
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2022, 09:58:28 »
Może zdradzisz rąbek tajemnicy  :-) co może być przyczyną co przypuszczasz że dzieje się to tylko w chłodne dni takie jakie mamy teraz ?
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2022, 08:21:37 »
A więc wczoraj udało mi się rozebrać plastiki i ściągnąć ramkę wokół wyświetlacza .Dzisiaj z samego rama test .I radio działa tak jak powinno działać .Działają klawisze wokół wyświetlacza jak i sterowanie z kierownicy .Co powoduje ta ramka , co trzeba zmienić żeby wszystko działało jak należy ?
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2022, 23:19:10 »
[/quote
Kolega odpowie czy jednak nie zna rozwiązania?
Offline Andrew14107
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2022, 22:18:24 »
Dla zainteresowanych bo przypuszczam że temat w T27 pojawi się także u kogoś. Jak tylko znajdę rozwiązanie napisze. Niestety niektórzy tutaj niby znają rozwiązanie ale chyba tylko piszą po to żeby zaliczyć kolejnego posta
