Autor Wątek: Verso 1.6 D4D 112 KM nie wchodzą biegi 1 i wsteczny  (Przeczytany 5474 razy)
Offline szawello
  • Samochód:: Toyota Verso
« dnia: 01 Grudnia 2022, 14:39:52 »
Toyota Verso 1.6 D4D 112 KM  produkcja 12.2015 skrzynia manualna ,103000 km .
Na zapalonym silniku nie wchodzą biegi 1 i wsteczny , 2 i 4 z małym zgrzytem . Na zgaszonym silniku wchodzą idealnie . W serwisie zrobili regulację sprzęgła pomogło na 10 dni i dalej to samo . Po drugiej wizycie stwierdzono że sprzęgło raczej ok i wina skrzyni biegów . Olej jest.  Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Odp: Verso 1.6 D4D 112 KM nie wchodzą biegi 1 i wsteczny
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2022, 18:04:40 »
Kolega w prawie nowym aucie miał (tucson 50kkm) i u niego winne były wadliwe synchronizatory.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2022, 19:41:02 »
Na forum jest kolega Mech z Toyoty on naprawia skrzynie, możesz go zapytać na pr. Dziwne, że 10 dni było ok
 coś tu nie pasuje, jak niby sprzęgło regulowali? luz, wysokość pedału? Coś tu nie gra, w niektórych wersjach można dlinkię od wybieraka wyregulować, ale nie wiem czy w twoim modelu, warto też wymienić co 60tyś olej w skrzyni biegów.
Offline szawello
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2022, 07:32:00 »
To co zrozumiałem to podciągnął sprzęgło . Nie podoba mi się diagnoza serwisu że to skrzynia biegów ponieważ na wyłączonym silniku biegi chodzą jak w masełku a na włączonym szwankują - wstecznego nie ma , chyba że się mylę . Co powoduje że uruchomienie silnika blokuje biegi ?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2022, 15:30:37 »
No może blokować sprzęgło i coś w skrzyni, ale dziwne, że niby po regulacji działało, może przesadzili i nie ma odpowiedniego luzu, albo zapowietrza się wysprzęglik?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2022, 00:15:58 »
Jak by coś było że sprzeglem to podczas wrzucania wstecznego były by zgrzyty.
Offline szawello
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2022, 08:38:20 »
Przejrzałem w nocy kilkanaście forum innych marek i było kilka takich samych przypadków  . Powodem przeważnie był docisk sprzęgła , później wysprzęglik , zapowietrzenie i raz łożysko sprzęgła nikt nie miał przy takich objawach awarii skrzyni chociaż też kilku osobom mechanik tak zdiagnozował . Od czego zacząć ,k oszt sprzęgła 2300 zł + 450zł za wymianę .
Offline araldo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:58:12 »
Napisałeś wcześniej  " ...  ponieważ na wyłączonym silniku biegi chodzą jak w masełku a na włączonym szwankują - wstecznego nie ma , chyba że się mylę . Co powoduje że uruchomienie silnika blokuje biegi ? ... " A może zawieszenie silnika i skrzyni zużyte, po włączeniu silnika trochę go buja i stąd brak precyzyjnego wchodzenia biegów. Może tu trzeba spojrzeć na problem. Tak sobie gdybam ....
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2022, 19:34:38 »
Jak wsteczny nie wchodzi to wciskasz i puszczasz sprzęgło jeszcze raz a nawet kilka razy i też nie wejdzie?
Miałem tak w Avenssis T27, że trochę jak było zimno to 1,2 zgrzytały puki się nie nagrzał olej, więc wyregulowałem linkę w wybieraku tam jest taka możliwość na jednej i było lepiej tylko nagle po jakimś czasie z kilka miesięcy jak się zrobiło ciepło lato to nie mogłem wcale wstecznego wsadzić klika razy trzeba było wciskać i puszczać sprzęgło by wskoczył. Pomyślałem chyba było za zimno jak regulowałem linkę tz. kurczenie się metalu, ale wymieniłem olej w skrzyni na nowy bo poprzedni do 150tyś nie wymieniał, a ASO nie przewiduje wymiany choć we wcześniejszych modelach co 60tyś wymieniać kazali i po wymianie wsteczny wchodzi olej stary był czarny i jak woda oraz brakowało go z 3 setki.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2022, 20:17:49 wysłana przez piotr_the »
Offline szawello
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2022, 11:54:44 »
Nie wchodzi wcale , Rano na zimnym to jeszcze wbiję i to tyle i jedynka tak samo . Jutro jadę do kolejnego mechanika i zobaczymy co powie ;)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2022, 20:16:41 »
To jakby coś z linką, albo tą kulką co na nią wchodzi, tylko dziwne że wchodzi na wyłączonym silniku bo to coś co się obraca blokuje łożysko oporowe sprzęgła albo coś w skrzyni, zawsze możesz wbić wsteczny na wyłączonym i odpalić tak że sprzęgłem wciśniętym i jakoś do tyłu pojechać.
Kolega z forum co robi skrzynie jest z Wrocławia https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?action=profile;u=33242
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2022, 20:22:43 wysłana przez piotr_the »
Offline szawello
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2022, 22:41:09 »
Docisk sprzęgła rozsypany przy 103 tys. wymieniłem całe sprzęgło koszt 3200 zł i wszystko OK z autem . Dużo pytałem na warsztatach i wypożyczalniach aut dociski w toyotach (nie ważny model i pewnie nie dotyczy wszystkich)  rozsypują się przy nawet 70 tys. Tylko dlaczego serwis SZIC OPOLE wskazał że uszkodzona skrzynia biegów ? Koszt naprawy ok 12 tys. Do Waszego przemyślenia .
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Grudnia 2022, 13:31:28 »
Ja nie zaobserwowałem takich przypadków.
Ponadto czy jestes pewien że tu jest docisk toyoty a nie BMW tak jak silnik ?
Offline szawello
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudnia 2022, 21:34:29 »
Nie jestem mechanikiem i nie wiem co tam w sercu mojego auta siedzi :) Ale moim obowiązkiem po założeniu tematu było napisać jak się zakończyła wymieniona awaria a przede wszystkim ostrzec przed złym zdiagnozowaniem awarii .
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Grudnia 2022, 18:28:30 »
Pokazał ci mechanik te stare części rozsypane, czy wymienił i tyle bo ja nie ufam mechanikom.
