Autor Wątek: [Avensis T27 FL2] - brak kamery cofania po wymianie akumulatora  (Przeczytany 4469 razy)
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Toyota Avensis
Dzień dobry!
Posiadam Toyotę Avensis T27 FL2 z 2015 r. Po wymianie akumulatora podczas włączenia biegu wstecznego widok na ekranie nie przełącza się na kamerę cofania. Pozostaje widok radia. Czy macie pomysł co powinienem sprawdzić, gdzie może tkwić problem?
Odp: [Avensis T27 FL2] - brak kamery cofania po wymianie akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2022, 12:35:05 »
Wrzuć wsteczny.
Załącz stacyjkę.
Poczekaj 10 sek.
Powinno zadziałać jeśli kamera jest sprawna.
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2022, 13:29:33 »
Wrzuć wsteczny.
Załącz stacyjkę.
Poczekaj 10 sek.
W związku, że samochód odpalany jest z przycisku to powinno wyglądać to tak:
Wrzucam bieg R, wciskam hamulec nożny, wciskam przycisk start?
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2022, 13:58:47 »
Nie.
Wrzucasz wsteczny.
Załączasz stacyjkę (2 razy przycisk)
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2022, 15:40:01 »
W związku, że jest to automat to przy wyłączonym silniku nie można wrzucić biegu wstecznego. Skrzynia jest zablokowana.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2022, 21:32:42 »
W związku z brakiem myślenia wciśnij PRZYCISK START dwa razy bez trzymania hamulca, potem wciśnij hamulec i go trzymając wduś R lewarkiem.
Aaa
Też witamy na forum...
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2022, 11:22:36 »
Witam!
Kłania się niewiedza, ponieważ jest to moje pierwsze auto z automatyczną skrzynią, więc proszę o wyrozumiałość:)
Zrobiłem tak jak napisaliście, ale cały czas jest widok radia. Obraz nie przełącza się na widok z kamery.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2022, 21:53:02 »
Trzeba wypiąć złącze kamery z radia lub z tylnej klapy by radio na chwilę nie brało jej pod uwagę.
Po wypięciu włączyć radio na kilka minut. W międzyczasie sprawdź czy masz światła cofania gdy wrzucasz wsteczny.
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2022, 22:26:16 »
Światła cofania już sprawdzałem i działają, wypiąłem na chwilę złącze kamery od światła cofania, natomiast jutro jeszcze sprawdzę z uruchomieniem radia.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2022, 01:03:40 »
Jak to wypiales złącze kamery od światła cofania? To kamera nie jest oryginalna?
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2022, 09:14:13 »
Jest oryginalna, przy świetle cofania jest kostka z kilkoma przewodami i idzie w kierunku kamery. Podejrzewałem, że są to przewody, które ją zasilają.
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2022, 16:05:10 »
Wypiałem złącze, uruchomiłem radio, podłączyłem ponownie i niestety w dalszym ciągu nie włącza się obraz z kamery cofania po wrzuceniu wstecznego. Dziś zauważyłem również, że gdy chcę puścić muzykę z telefonu przez bluetooth to na ekranie pojawia się napis "Wczytywanie" i dalej nie idzie. Próbowałem parować telefon ponownie, inny telefon podłączyć, odpiąć akumulator, ale niestety nic nie pomogło. Czy przy odłączeniu akumulatora mogły jakieś funkcje się rozkodować?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2022, 20:27:26 »
Wygląda na uszkodzenie radia
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2022, 06:22:52 »
Temat kamery został rozwiązany. Okazało się, że nie stykała jedna z kostek na tylnej kanapie. Przypadkowo nałożyło się to z wymianą akumulatora.
Do rozwiązania pozostał jeszcze problem odtwarzania muzyki przez bluetooth.
Offline Ludvic
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2023, 08:34:01 »
Problem z Bluetooth również udało mi się rozwiązać. Pomogła aktualizacja oprogramowania.
