Autor Wątek: kontrolka zołty wykrzyknik  (Przeczytany 12987 razy)
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« dnia: 09 Grudnia 2022, 21:22:35 »
po zmianie kol na zimowe po jakims czasie (godzina) zaczal migac zolty wykrzyknik i hamulec nie jest taki ostry. moze ktos ma jakies rady
  • Wiadomości: 6198
Odp: kontrolka zołty wykrzyknik
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2022, 21:25:11 »
Przełącz koła na drugi zestaw jeśli jest w pamieci lub zakoduj ponownie
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2022, 21:28:53 »
dzieki, ale nie wiem jeszcze gdzie co jak zmienilem poprostu drugi zestaw kol zimowych. napisz cos wiecej jak mozesz
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2022, 21:36:14 »
W jednym z menu między zegarami masz możliwość przełączenia kół jeśli masz wgrane dwa komplety, a co i jak masz w instrukcji. Generalnie najeżdżasz kursorem na opcję i naciskasz ok na kilka sek. zaczyna migać kontrolka i po sprawie, o ile napisałeś o rav4 V.
Offline bulit73
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: RAV4 IV 2.0 PB
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2022, 20:53:07 »
Takie logowanie nowego kompletu, jak napisał Krisman, jest od IV generacji polift w górę.
Mam IV generację przedlift i trzeba to zrobić przyciskiem, który znajduje się pod kolumną kierowniczą.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2022, 12:34:09 »
A no tak, w zależności od modelu przycisk jest też w schowku. Piszę z tpt i tu nie widzę opisu aut.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2022, 19:23:08 »
moze jeszcze ktos mi podpowie jak wylaczyc kontrolke cisnienia w tych zimowych kolach (uzupelnilem do wymaganego poziomu) w zegarach jak chce przestawic to nie ma zadnej reakcji. (rocznik 2022 poczatek roku)
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2022, 23:29:00 »
Masz "wgrane" oba komplety? Jeśli tak, to musisz najpierw zapisać nowe wartości  opon zimowych(o ile nie było wcześniej zapisane, ale zapewne nie), Masz wszystko w instrukcji - 7-3. CzynnoÊci serwisowe do wykonania we w� asnym zakresie
Sposób post´powania podczas
kalibracji uk� adu monitorowania
ciÊnienia w ogumieniu
1 Zaparkowaç samochód w bezpiecznym
miejscu i wy� � czyç silnik.
Kalibracja nie jest mo˝liwa, gdy samochód
porusza si´.
2 Doprowadziç ciÊnienie we
wszystkich oponach do prawid� owej
wartoÊci dla zimnego ogumienia.
(S. 689)
Upewniç si´, ˝e ciÊnienie we wszystkich
oponach zosta� o doprowadzone do
prawid� owej wartoÊci dla zimnego ogumienia.
Uk� ad monitorowania przyjmie
aktualny stan jako wzorcowy.
3 Wy� � cznik zap� onu/przycisk rozruchu
prze� � czyç w stan ON
4 Nacisn� ç przycisk lub
sterowania zespo� em wskaêników,
a nast´pnie wybraç .
5 Nacisn� ç przycisk lub
wybraç „Ustawienia pojazdu”,
a nast´pnie nacisn� ç przycisk
6 Nacisn� ç przycisk lub
wybraç „TPWS”, a nast´pnie
nacisn� ç przycisk .
7 Nacisn� ç przycisk lub
wybraç „Ustaw ciÊnienie”.
Nast´pnie przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk .
Na wyÊwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi
si´ komunikat „Ustawienia uk� adu
monitorowania ciÊnienia w ogumieniu”
i lampka ostrzegawcza ciÊnienia w ogumieniu
mignie 3 razy.
Gdy komunikat zniknie, kalibracja b´dzie
zakoƒczona.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2022, 23:41:14 wysłana przez Krisman »
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2022, 08:48:16 »
dzieki dobry człowieku, po pracy bede działał:)
