Autor Wątek: Światła przednie słabo świecą  (Przeczytany 14074 razy)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« dnia: 10 Grudnia 2022, 03:00:45 »
Cześć.
Mam taką sprawę. Od kilku dni jak temperatura powietrza spadła poniżej 0 moje światła dziwnie świecą.
Jakby słabiej i bliżej.
Kilku kierowców dawało mi znać, że coś jest z nimi nie tak.
Sprawdzałem obydwie żarówki świecą.
Jedynie znajomy powiedział mi, że może nie podniosły się jak uruchamiałem silnik.
Jest funkcja opuszczania świateł jak ma się więcej pasażerów. Pewnie mało kto z tego korzysta.
Tylko takie pytanie. Czy domyślnie te światła opadają jak się wyłączy silnik?
Ewentualnie co może być powodem takiego stanu rzeczy.
Odp: Światła przednie słabo świecą
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2022, 12:40:03 »
Jeśli jest pokrętło regulacji kąta świecenia to nie ma autopoziomowania a co za tym idzie światła same się nie opuszczają i nie podnoszą.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2022, 15:11:30 »
Ale skoro Ci migają inni, to ich oślepiasz, jedź na stację i ustaw te światła i dopiero sprawdź na miejscu czy po wyłączeniu coś się zmienia.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2022, 15:30:42 »
Sprawdziłem sposób święcenia. Nie ma szans by kogoś oślepiać.
Kolor samego światła był, był żółty a nie biały. Wyczyściłem szkło i odzyskało trochę mocy.
Linia graniczna dokąd światła świecą po przesunięciu pokrętła na 4 jest bliżej samochodu.
Jak dam na 0 jest dalej. Czyli sama regulacja działa. Skoro światła same nie opadają na 4 po wyłączeniu silnika to wydaje mi się, że pora zmienić żarówki i obserwować.
Mieszkam w Anglii gdzie koszt ustawień świateł jest wyższy niż jedną żarówka.
Sprawdzałem na Amazon bardzo polecają LED ewentualnie halogeny.
W LED pchać się nie chce. Czy halogeny będą ok pod instalacje?
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2022, 16:00:04 »
Halogenowe żarówki HIR2 masz chyba obecnie jeśli mowa o Auris II.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2022, 16:10:30 »
Pewnie tak. Więc nie ma co ryzykować i trzeba kupić nowe żarówki.
Pewnie tamte są na wykończeniu.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2022, 17:20:09 »
Pozycja dla nieobciążonego auta, to nie "4", a "0".
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2022, 17:23:23 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2022, 21:43:39 »
W większości aurisow II wypalała się soczewka, można to sprawdzić po widoku strumienia światła na ścianie, podjeżdżając blisko pojazdem do niej
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2022, 21:45:16 wysłana przez Colin »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2022, 02:06:42 »
@Colin jaki wtedy będzie widać efekt przy ścianie ?
Mam bi z AFR samoobsługowym czyli HIR2 chyba.
Żarówki mają to do siebie, albo się popsują, albo świecą tylko coraz gorzej. My się przyzwyczajamy, bo zmiany są powolne i chyba warto po iluś latach wymienić mimo dalszego świecenia. Był tu jeszcze temat o tym, że warto wyczyścić lampy od środka po latach. Ale nie wiem gdzie, może w co zrobiłeś. Przydała by się jakaś instrukcja, zwyczajowa pewnie jest w knidze.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2022, 07:06:44 »
na ścianie widać plamę okrągłą zamiast granicy odcięcia światła (poziomej)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2022, 07:44:17 »
Zmieniłem dwie żarówki i nastąpiła natychmiastowa poprawa.
Czyli wychodzi na to, że one powoli się kończyły. Jako, że mam samochód od niedawna to nie wiedziałem z jaką mocą świecą w pełni.
Dodam, że te żarówki są bardzo drogie w porównaniu ze zwykłymi H7.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2022, 09:06:29 »
A ich trwałość to zaledwie 300-500h
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Grudnia 2022, 08:31:28 »
nie pierdziel się tylko zakładaj led'y... same zalety
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Grudnia 2022, 09:49:47 »
Zwłaszcza, że w UK są legalne, o ile się nie mylę.
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Grudnia 2022, 09:51:43 »
Pierwsza zaleta to zabranie dowodu rejestracyjnego, druga to mandat. W razie wypadku kolejne, jeszcze fajniejsze.
