Autor Wątek: Czujnik zmierzchu.  (Przeczytany 2041 razy)
Offline JKrakus
  • Wiadomości: 198
  • Samochód:: RAV4V2l.man4x4
Czujnik zmierzchu.
« dnia: 12 Grudnia 2022, 22:44:37 »
Jestem szczęśliwym posiadaczem Toyoty od ponad pól roku i pewnie jak każdy z Was zauważył , że na czujniku zmierzchu nie do końca można polegać. Mały deszcz, mgła czy opady śniegu nie zawsze go uruchamiają więc wtedy samemu należy włączyć światła mijania lecz niestety nie wszyscy o tym pamiętają. I to nie dotyczy tylko Toyot lecz też innych marek. Osobiście wydaje mi się , że w porównaniu z Nissanem, Suzuki czy Citroenem , które miałem z tymi czujnikami w Toyocie włącza się najpóźniej , ale to może być tylko takie moje odczucie.
Czy jest możliwość zaprogramowania , ustawienia go aby wcześniej reagował przy większym świetle?
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 90
Odp: Czujnik zmierzchu.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudnia 2022, 06:45:55 »
W ustawieniach użytkownika masz możliwość +/- 2 stopnie regulacji czułości zapalania świateł :)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudnia 2022, 09:07:55 »
Bo to jest czujnik zmierzchu a nie deszczu czy mgły. Niestety w toyocie brak jest funkcji uruchamiania świateł skutkiem opadów deszczu, czy uruchomionej wycieraczki, jak to popularne jest w innych markach. W sumie nie wiem dlaczego, bo to żadna filozofia. Nie ma możliwości zgaszenia świateł na postoju przy włączonym zapłonie za to przy deszczu trzeba światła uruchamiać ręcznie. Ot taka japońska filozofia ułatwienia przez utrudnienie.  :cheesy:
Offline JKrakus
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2022, 10:01:01 »
Dzięki.
Jakoś o tym w instrukcji nie doczytałem.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudnia 2022, 17:18:21 »
W ASO mogą doposażyć w moduł który będzie włączał światła przy załączeniu czujnika deszczu. Tak pisał @Colin. Pod warunkiem, że o tym wiedzą
  • Wiadomości: 6123
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudnia 2022, 20:41:30 »
Będzie włączał światła mijania w momencie włączenia wycieraczek. Tak on działa.
Przed sekundą oglądałem stacje:konserwację Marcina i był temat właśnie montażu, a dokładnie montażu haka. Najprostsze z możliwych? A jednak nie
Po obejrzeniu nawet na przegląd bym się nie zdecydował a co dopiero na montaż w ASO czegokolwiek. Ratuje ich nieświadomość Klientów że przeglądy mogą robić "poza" i relax.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2022, 20:44:37 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2022, 20:43:33 »
Tak, o to mi chodziło.
