Autor Wątek: USTAWIENIA TEMPERATURY W KABINIE  (Przeczytany 10568 razy)
Offline Zibi12
  • Samochód:: AVENSIS 1.8BENZ
« dnia: 18 Grudnia 2022, 21:47:14 »
Wysłany: 2018-09-28, 13:31   [Avensis T27] Regulacja temperatury, panel klimatyzacji, prz
Hej,
Przeszukałem forum ale nie udało mi się znaleźć odpowiedniego wątku.
Jeśli ktoś jest w stanie pomóc odszukać / dołączyć post do istniejącego lub po prostu odpowiedzieć to z góry dziękuję.
Od pewnego czasu zauważyłem, że występuje u mnie problem z płynna regulacją temperatury.
Przy jej przestawianiu potrafi nagle przeskoczyć na losową wartość. Nie ma znaczenia, w którą stronę zmieniam wartości oraz czy w jakim trybie jest włączona (klimatyzacja na AUTO / DUAL). (Ten post skopiowałem z innego portalu, ale ja mam identyczną przypadłość) Niestety nie znalazłem rady co z tym zrobić.  Proszę o sugestie,  poradę czy co tam byleby uporać się z tym problemem.  Dziękuję i pozdrawiam.
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: USTAWIENIA TEMPERATURY W KABINIE
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2022, 21:57:11 »
Rozkręcić panel, wyczyścić styki pokrętła.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2022, 17:40:37 »
I nasmarować delikatnie np. kontaktem do potencjometrów lub wazeliną tu filmik
https://youtu.be/IekNw2phCzw
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2022, 20:09:55 »
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2022, 08:10:07 »
Hej,
W mojej Avensis występuje to tylko w okresie jesienno zimowym i dotyczy tylko pokrętła temperatury kierowcy. Muszę się za to zabrać tak jak na tych filmikach ale nie ma czasu.
Offline Berti111
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2022, 14:49:05 »
Mam temat ogarnięty. W mojej Avce to zaczęło się w 8 roku. Niestety trzeba rozebrać delikatnie pędzelkiem oczyścić styki na drabince z zanieczyszczeń. Jeżeli siada ten kierowcy to drugi też wysiądzie. Prawdopodobnie problemem jest woda skarplająca się w zimie na tych startych ( niestety ) elementach. Po oczyszczeniu spirytusem tekim jak do mycia części komputerowych mój elektryk przesmarował czymś. W servisie powiedzieli CZEŚĆ NIEROZBIERALNA TRZEBA WYMIENĆ CAŁY PANEL !!!!!!!. Jeżeli chcesz kupić na Alledrogo to uważaj bo przeważnie to są cześci z anglików i bez większej eklibrystyki nie będzie działać prawidlowo. Lewa - Prawa.
