Autor Wątek: Programowanie pilota centalnego zamka Auris  (Przeczytany 9046 razy)
Offline ostry4529
  • Samochód:: Toyota Auris I
« dnia: 22 Grudnia 2022, 12:53:06 »
Cześć
Mam pytanie o programowanie pilota do centralnego zamka- toyota auris I 2008
temat był już poruszany tutaj https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=25172.0
Kupiłem taki kluczyk- jest to zamiennik https://allegro.pl/oferta/kluczyk-pilot-toyota-auris-02-200-01-2009-433-mhz-12233905512?snapshot=MjAyMi0xMi0xOVQwNzo0Mjo1OC41NDJaO2J1eWVyO2M4YzMzODFiMDkxNjJjMjY1MTY1NjRhMmY0NWZhYjNjOWQyNDczYjdlODc3NWRjMzFmMzZjNGMzNzI3YmM0YTI%3D
Kieruję się procedurą podaną w powyższym wątku- auto wchodzi w tryb programowania jednak pilot nie chce się zaprogramować- nic się nie dzieje
Czy ktoś ma już doświadczenie z takim pilotem? czy jest sens dalej się męczyć czy lepiej zwrócić? grotu nie dorabiałem
Odp: Programowanie pilota centalnego zamka Auris
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2022, 13:46:46 »
Jaka procedura ?
CZy jak wciskasz 2 klawisze na raz to dioda się świeci ?
Offline ostry4529
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2022, 13:50:40 »
procedura opisana tutaj
tak- dioda miga- zachowuje się dokładnie tak samo jak na oryginalnym kluczyku
Offline ostry4529
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2022, 13:52:43 »
nie dodałem linku  :P
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25172.0.html
tym się kieruję- auto normalnie wchodzi w tryb programowania
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2022, 10:19:32 »
u mnie te procedury zadziałały w Corolli E12 z 2006 jak i w Aurisie z 2008 więc spróbuj ;)
BTW. martwi mnie tylko to, że kupiłeś gotowy "zamiennik" bo ja to robiłem inaczej jak dorabiałem drugi kluczyk do Corolli czy Aurisa, mianowicie:
szukałem używanego kluczyka najlepiej z tego samego rocznika i do tego dokupowałem sam grot z obudową do której to przekładałem elektronikę z tego używanego kupionego, a grot docinałem (notabene tez sam xd)
Taki kluczyk bez problemu zaprogramował się do IMMO i do centralnego zamka w Corolli, w Aurisie centralny zamek się zaprogramował ale IMMO już musiałem podjechać do kolegi, który odczytał kod z transpondera z posiadanego już kluczyka i w tym dorobionym musiał wymienić w elektronice tę właśnie pastylkę (transponder) bo on jest tylko raz zapisywalny i po prostu do czystej pastylki skopiował kod z tego jednego kluczyka który już miałem i włożył do nowego kluczyka i wszystko grało.
dopisywanie pilota centralnego zamka:
-kluczyk wyjęty ze stacyjki
-drzwi odblokowane
-drzwi kierowcy otwarte
kluczyk- włóż do stacyjki,wyjmij, włóż, wyjmij
drzwi- zamknij drzwi kierowcy, otwórz, zamknij, otwórz
kluczyk- włóż, wyjmij
drzwi- z,o,z,o,z
kluczyk -włóż
włącz zapłon, wyłącz, wyjmij kluczyk (teraz zamek centralny powinien sam zablokować i odblokować)
naciśnij jednocześnie Lock i Unlock na pilocie na ok.1 s, następnie jeden z tych przycisków przed upływem 3 sek.
drzwi- o, z.
koniec.
dopisywanie immo:
1. Wszystkie drzwi i szyby zamknięte, światła wyłączone, wycieraczki wyłączone, ogólnie wszystko off.
2. Włóż klucz master do stacyjki (master to ten czarny z przyciskami / lub bez ale na pewno nie szary serwisowy)
3. Przekręć kluczyk na zapłon ON - 5 razy (przy piątym razie powróć do OFF całkowicie)
4. Otwórz i zamknij drzwi kierowcy 6 razy.
5. Wyjmij klucz master ze stacyjki (usłyszysz krótkie piknięcie / dioda security nas nie interesuje)
6. Umieść nowy kluczyk który chcesz zaprogramować (można przekładać moduły jeśli nie ma się dociętego grota)
7. Przekręć nowym kluczykiem na zapłon ON i zaczekaj dokładnie 60 sekund.
8. Po upływie 60 sekund dioda security powinna być nieaktywna.
9. Wyjmij nowy kluczyk, otwórz i zamknij drzwi kierowcy dla pewności kończy programowanie)
10. Włóż nowy kluczyk do stacyjki i odpal nim auto.
Offline ostry4529
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2022, 17:55:57 »
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź
u mnie sprawa wygląda tak że nie zależy mi na samym grocie i immo- nie potrzebuje odpalać samochodu z tego kluczyka- mam zapasowy ale bez pilota centralnego zamka
to co kupiłem miało być używane tylko jako pilot
W takim razie zamiennik idzie do zwrotu- nic z nim nie robiłem oprócz próby zaprogramowania pilota i poszukam jakiegoś używanego oryginału
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudnia 2022, 20:18:02 »
tzn. pewnie da się ten zamiennik zaprogramować ale na zasadzie kopii oryginalnego sygnału i raczej u kogoś kto się tym zajmuje
Offline tijo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2024, 18:16:14 »
Odkopę kotleta....a czy jest jakiś interfejs do Toyki 07-09r(mam 2 takie) 1.4 d4d żeby dopisać kluczyki?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2024, 18:17:29 »
Pewnie. Oryginalny producenta lub key programmer zewnętrzych firm
Offline tijo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2024, 19:25:59 »
ok. poszło od strzała....i cieszę się nowym pilotem...
Offline tijo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2024, 20:21:58 »
Dla ciekawostki napiszę że ta sama procedura dodawania pilota dla aurisa 2007r nie zadziałała(ani nadpisanie ani dodanie nowego) pilot niestety nie zadziałał. Czy może być tak że wcześniej były dopisane piloty i już nie ma miejsca na nowe?
Offline tijo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2024, 09:20:18 »
Ogrzeję temat z nowym pomysłem:
Czy może być inny pilot dla toyoty 07 niż toyota 08? Niby programator pilotów podaje że typ kluczyka pasuje od 08-10r...
Offline tijo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2024, 14:58:37 »
Po raz ostatni Wam piszę w tym wątku mam nadzieję. Kluczyk zaprogramowałem jako Toyota Corolla i uparciuch ruszył za 1 razem...Pozdrawiam Wszystkich!
