Autor Wątek: Auris II HB - czy kamera cofania w zderzaku nie będzie za nisko?  (Przeczytany 1686 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Jak ktoś śledzi forum to wie, że Active to prawie golas i z tego względu doposażyłem go w wypasioną stację radiową z Androidem.
Teraz chce założyć kamerę cofania i najlepiej by było wstawić w miejscu fabrycznej pod blendą klapy ale z drugiej strony proście by było wstawić dedykowany zamiennik podświetlenia rejestracji z wbudowaną kamerą bo i kable od zderzaka łatwiej puścić itp...
Pytanie tylko, czy nie za nisko? Ktoś coś takiego ma?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: Auris II HB - czy kamera cofania w zderzaku nie będzie za nisko?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2022, 15:54:17 »
Wprawdzie nie w Toyocie ale w Oplu kumpel sobie zamontował kamerkę pod tablicą i strasznie później klął, że mu syfem z drogi zachodzi.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2022, 16:00:57 »
Nawet w oryginalnej lokalizacji się syfi, więc to raczej żaden argument.
Chyba prościej zamontować kamerkę w klapie, montowałem kamerkę i bez problemu przeciągnąłem przez uszczelkę do podsufitki i dalej do przodu do wideorejestratora, a w klapie masz też od razu cofania i można zasilanie do kamerki wziąć.
Ja to się zastanawiam czy da się dołożyć jakiś spryskiwacz do kamerki.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2022, 16:06:00 »
W rav4 da się, są dostępne na alie... Poszukaj do swojego modelu, lub zaadoptować tą z ravki
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Grudnia 2022, 19:26:41 »
Da się, kamerę można odpowiednio ustawić.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2022, 20:08:29 »
Da się ale obraz jest mniej czytelny i zdecydowanie potrzeba kamera o większym kącie.
Nakład pracy jest taki sam a odpada problem przejścia z wtykiem kamery.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2022, 11:58:36 »
nawet uważam że pracy jest mniej bo zderzak odchylić to jest 10 minut przełożyć kable to pikuś zwłaszcza że mam już zasilanie od wstecznego do centralki czujników puszczone i puściłbym do radia dołem wzdłuż progu.
Przy klapie trzeba zdejmować obudowę plastikową potem męczyć się z przepuszczeniem przez gumowy peszel.
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Sierpnia 2023, 00:55:14 »
Również chcę doposażyć Auriskę HB z 2018r. Active w kamerę cofania. Ktoś jest w stanie polecić zamiennik?
Czy faktycznie przy montażu na klapie jest konieczność wycinania otworu ? (wolałbym tego uniknąć aby nie narażać klapy na rdzewienie).
