Autor Wątek: Pod³aczenie kondensatora (F)  (Przeczytany 9043 razy)
kijas
« dnia: 17 Lipca 2005, 18:26:42 »
Mam pytanko jak podłaczyć kondensator, teraz cale audio moc bierze z aku i odniego idzie kabel do wzmacniacza, i moje pytanie jest nastepujace czy może mi ktos dkoładnie napisac jak powinieniem podłaczyc kondesator jakie kable gdzie i jak .
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2005, 19:04:19 »
kabel idacy od akumulatora do kondensatora, a nastepnie do wzmacniacza.....
oba tak samo, czyli i plus i minus!!
bardzo wazne aby nie podlaczyc zle kondensatroa, czyli nie zamienic + z - bo bedzie mozna go wyzucic na smieci.......... - oczywisice jesli mowa o kondensatorze bez elektroniki.......
za kondensatorem nie musi byc zadnych bezpiecznikow, jelsi jets tylko jeden wzmak......
kabel miedzy kondziorkiem a wzmkaiem jka najmniejszy.........
Niech prąd bedzie z Wami !!!
kijas
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2005, 10:23:36 »
Czyli od kondensatora do wzmacniacz ile kabli wychodzi ? dwa tak ?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2005, 10:37:33 »
tak tak... plus i minus idzie od kondensatora do wzmaka...
Artoone
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2005, 19:48:28 »
Druga wersja podłączenia i wydaje mi sięta skuteczniejsza w przypadku gdy wzmacniaczy jest kilka to podłączyć plus i minus do wzmacniacza z akumulatora, a następnie kablami o długosci nie większej niz 30cm podłączyć się"dodatkowo"(odpowiednio + i -) do wzmacniacza który musi być wspomagany.
Takie podłączenie zapewni ci stabilną pracęwzmacniacza przy dużym(głośnym) obciążeniu.
