Autor Wątek: Podłączenie licznika z 2015+ do T27 2009  (Przeczytany 1909 razy)
Offline mixon90
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 05 Stycznia 2023, 21:43:29 »
Hej.
Czy ktoś z Was wie może czy prostym sposobem da rade podłączyć licznik do mojej T27 z 2009 roku z polifta 2015+? Gdzieś ktoś mówił, że piny się różnią ale da rade to ogarnąć.
Chodzi o to żeby działały podstawowe funkcje chociaż.
Będę zmieniał deske rozdzielczą i ogólnie całe wnętrze. Już graty prawie są tylko temat licznika mnie zastanawia. Wiązkę kabinową też mam już.
Dzięki.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2023, 22:04:38 wysłana przez mixon90 »
  • Wiadomości: 6185
Odp: Podłączenie licznika z 2015+ do T27 2009
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2023, 21:59:02 »
Powinno chodzić. Trzeba przerobić złącze. A potem SKP i wpis o zmianie zestawu wskaźników.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2023, 22:00:16 »
 Cześć!
Nie każdy wie, ale warto wiedzieć więc bez urazy:
Witać może gospodarz, ten kto dotarł na miejsce spotkania wcześniej, lub jest ważniejszy.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2023, 22:02:32 wysłana przez Krisman »
Offline mixon90
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2023, 22:02:46 »
Myślisz, że będzie chodzić? Może jak wrzucę nowa instalacje kabinową to nie trzeba będzie przerabiać? A jak z błędami na liczniku lub z funkcjami, których u mnie nie ma a tam są?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2023, 22:09:40 »
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "nowej instalacji".
Zestaw wskazn  aby działał poprawnie musi mieć konkretne sygnały na odpowiednich pinach swojego złącza i nic więcej.
Z błędami musisz się liczyć, wtedy trzeba odpowiednio zmodyfikować soft zegarów lub jego  hardware aby nie wyświetlał
funkcji których pojazd nie posiada
Offline mixon90
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2023, 22:13:51 »
Chodzi mi o to czy gdy przełoże wiązkę kabinową z tej nowszej toyoty czy dalej będę musiał coś przerabiać? Rozumiem, że później trzeba będzie wyprogramować kilka rzeczy, których nie mam u siebie. Są dostępne gdzieś może schematy liczników?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2023, 22:43:16 »
Szybciej będzie zamontować poprawna kostkę do obecnej wiązki. Schematy toyota-tech.eu za opłatą
Offline mixon90
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2023, 20:50:33 »
Witam po przerwie. Mam już licznik i dzisiaj już go podpiąłem pod starą kostkę. Licznik świeci, pokazuje przebieg lecz świecą się wszystkie błędy. Wiadomo, nie przekladałem pinów. Zastanawia mnie ta druga kostka w liczniku. Czy ona nie jest od kierunkowskazów? Kierunkowskazy nie działają, tak samo awaryjne. Skąd ewentualnie może iść ta kostka? Mam drugą wiązkę i faktycznie ta druga kostka jest. Czy konieczna będzie wymiana bsi?
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2023, 21:00:08 wysłana przez mixon90 »
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2023, 08:12:08 »
Trzeba by spojrzeć na schemat czy czasem część sygnałów nie idzie po canie.
Bo na pewno po canie da się załączyć poszczególne kontrolki czy ruszać wskazówkami.
Offline mixon90
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2023, 16:43:29 »
Jeśli się okaże, że działa przez can to co ewentualnie trzeba będzie dokupić? Bsi? Masz może jakiś pogląd na te schematy? Byłbym wdzięczny.
