Autor Wątek: Wymiana żarówki pozycyjnej w corolce E10  (Przeczytany 7061 razy)
Darek.K
« dnia: 18 Lipca 2005, 11:36:50 »
Witam wszystkich i ponieważ jestem nowym użytkownikiem corolki E10 z 1994r potrzebuje pomocy zapewne w blahej sprawie, ale mam problem z wymianą żarówki pozycyjnej bo nie moge załapać jak sie do niej dobrać.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:24:02 wysłana przez Janmor »
pankuba
Wymiana ¿arówki pozycyjnej w corolce E10
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2005, 11:57:04 »
z tego co pamietam trzeba odkręcic śrubkęi wyjąć klosik (tzn tak nim pomajdrować, że wreszcie wyjdzie   :lol:  ).
powodzenia
vito
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2005, 14:24:40 »
odkręcasz wkręt i podwazasz np. przy pomocy srubokręta wychodzi cała (czasami mocno siedzi w zatrzasku)
Darek.K
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2005, 19:04:59 »
Macie chłopaki na myśli tą śrubkęktórą jest przymocowana łapa lampy do głównego reflektora? Jeżeli tak to owszem lampa sięrusza ale za chiny nie moge jej wyciągnąć a bojęsięna siłe żeby czegoś nie połamac.Jak ona ma wyjść? do przodu czy może na dół?
Pigletto
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2005, 20:36:13 »
U mnie w liftbacku są troche inne postojówki, ale chyba mechanizm ten sam. Trzeba odkrecic srobke i ciagnac lampe do przodu. Jest tam taki zatrzask ktory musi puscic... Z tego co pamietam to tez mi to dosc opornie wychodziło.
Toyo69
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2005, 21:41:32 »
Cytat: Pigletto
Dokladnie  :wink: ciagnij do siebie rownolegle do osi auta :wink: lekko ruszając na boki  :wink:
Darek.K
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2005, 22:02:08 »
Wielkie dzięki i rano będe próbował może w końcu mi sie uda ta sztuka :wink:
Pozarawiam :arrow:
