Autor Wątek: Duże zużycie paliwa Corolla HYBRID z bagażnikiem jak jest u was  (Przeczytany 3384 razy)
Offline makshary
  • Wiadomości: 35
Po powrocie z zimowych wakacji ale tym razem z rowerami zauważyłem że auto pali bardzo dużo . Jadać non stop z Chorzowa do Granicy Czesko austriackiej z prędkością 130k auto spaliło 8.4l jak jest u was z bagażnikiem na Haku . Do predkości 110 pali 6.5l potem to jest wir w baku i maksymalny zasieg to 415 km
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
Odp: Duże zużycie paliwa Corolla HYBRID z bagażnikiem jak jest u was
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2023, 14:51:19 »
Zakładam że masz TS KOMBI i pewnie silnik 2.0. Ale nawet nie biorąc tego pod uwagę (ja mam sedana 1.8) to u mnie jest podobnie.
Nie ma haka ale jak jadę do 120-130 na autostradzie lub trasie szybkiego ruchu (często w nocy więc pusto i ruch zerowy) to mam spalanie do max 6.0 l, a po przekroczeniu magicznej bariery 140km/h to zaczyna być grubo powyżej 7 litrów (kiedyś na odcinku 200km jechałem prawie cały czas 140-170 i spalanie było około 9.0).
Taka charakterystyka silników a rowery tez robią mega duży opór dodatkowo który nie byłby tak znaczący przy jeździe np. miejskiej lub z prędkościami 60-80km/h
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2023, 15:14:49 »
... rowery, rowery i jeszcze raz rowery...
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2023, 15:53:02 »
I nie wina charakterystyki silników, a fizyka (gabaryt, prędkość, opór) 130/rowery i 8.4 to duże spalanie???
https://www.wyborkierowcow.pl/jak-predkosc-wplywa-na-spalanie-test-przy-100-120-140-km-h/
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2023, 16:06:13 wysłana przez Krisman »
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2023, 16:34:29 »
Z rowerami to normalne. Kiedyś Focusem 1.6 diesel pojechałem do Niemiec. Bagażnik montowany na klapie, rowery bokiem do kierunku jazdy. Z tego co pamiętam na autostradzie palił koło 9 przy 120-130 km/h, gdzie przy takiej prędkości nie powinien przekraczać 6.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2023, 22:24:38 »
Ja w Aurisie z boxem i 1 małym rowerkiem z prędkością około 130, no wiadomo czasem więcej przez chwilę to ponad 7 więc uważam że nie masz się czym przejmować.
GrzegorzC
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2023, 22:22:48 »
Opór powietrza rośnie z kwadratem prędkości i powyżej 100-110km/h przyrost staje się bardziej zauważalny, a z dodatkowymi pokrakami na dachu szczególnie. Zasada jest prosta, im więcej na dachu tym wolniej należy jechać albo tym drożej, nie ma nic za darmo. Rowery na klapie nie zwiększają tak bardzo oporu powietrza jak na dachu więc są względnie lepszym rozwiązaniem.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2023, 23:39:51 »
...Też zwiększają i to bardzo, ale zdecydowanie bardzo,  od 120km/h.
Tak, są lepszym rozwiązaniem.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2023, 23:41:20 »
Kolego w necie mozna znaleźć
Opór areodynamiczny  Cx z rowerami na dachu jest niższy od wiezienia rowerów na haku czy klapie. Tworzą wtedy swoisty spadochron za samochodem niszcząc misternie wymodelowana struge powietrza przez stylistów.
Rowerek czołowo na logikę ma mniejszy opór niż postawiony poprzecznie.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2023, 00:28:30 »
Logika ...teoretyczna.
41% vs 18%
https://motogazeta.mojeauto.pl/Aktualnosci/Rower_na_dachu_mniej_paliwa_w_baku,a,210909.html
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2023, 00:30:10 wysłana przez Krisman »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
GrzegorzC
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2023, 22:38:55 »
Prawda jak to często bywa, jak zwykle leży po środku. Każdy samochód jest inny i inaczej reaguje na dodatkowe elementy na zewnątrz. Jednemu bardziej zaszkodzi rower na klapie, drugiemu na dachu, różnice mogą być miedzy różnymi rowerami, nie wspominając o innych gadżetach montowanych tu czy tam. Generalnie wszystko co psuje misternie zaprojektowaną fabryczną aeorodynamikę, automatycznie zwiększa zużycie paliwa, i nie są to drobne czy pomijalne wartości, szczególnie przy większych prędkościach.
