Autor Wątek: Wibracje auta  (Przeczytany 3822 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
Wibracje auta
« dnia: 11 Stycznia 2023, 15:39:13 »
Witajcie, po ostatnim ataku zimy zauważyłem w swojej Corolli 2.0 HSD niepokojący objaw. Przy wyższych prędkościach 120 km/h/140 km/h występują wibracje. Byłem w serwisie żeby ponownie wyważyć opony ale niestety to chyba nie pomogło bo wibracje występują nadal. Czy macie pomysł co może być przyczyną?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2023, 17:37:22 »
Czym się te wibracje przejawiają ?
Czujesz bicie na kierownicy?
Przyczyn może być mnóstwo.
Przeguby, nie odbijajace klocki, jesli nieoryginalne felgi to pierscienie dystansowe, poduszki silnika,
Oczywiście przy założeniu masz dobre opony i prawidłowo wyważone felgi.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2023, 17:55:39 »
Wibracje całego auta. Bicie na kierownicy jest umiarkowane. Felgi i opony praktycznie nowe.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2023, 18:20:26 »
Bicie może pochodzić tylko z czegoś, co się kręci. Łatwo sprawdzić, czy bicie przyrasta z obrotami silnika, czy z obrotami kół. Jeśli to pierwsze, to szukaj pod maską - albo za pomocą mechanika w silniku: wałki, rozrząd. Jeśli idzie od kół, to tarcze hamulcowe oraz opony. To drugiej najbardziej podejrzane, skoro masz "nowe". Jeśli jesteś pewien, że są dobrze wyważone, to jedź na stację diagnostyczną sprawdzić owalność.
  • Wiadomości: 3668
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2023, 19:00:42 »
Obstawiam krzywa felge albo krzywe tarcze.
  • Wiadomości: 6189
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2023, 20:16:48 »
Albo drgania całego układu wydechowego. Producent wprowadził na to poprawkę i wymienia cała linie wydechu. Może się załapiesz
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2023, 22:25:15 »
Przy przyspieszaniu jest ok, bardziej czuć jak się puści gaz. Myślę, że to może być kwestia tarczy hamulcowej.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2023, 23:02:45 »
Dwa proste testy - przegazuj samochód na postoju. Wtedy koła się nie kręcą i jeśli wciąż wibruje, to całą tę część możesz skreślić z listy podejrzanych. Drugi test: rozpędzasz, luz i słuchasz czy dźwięk się zmienia. Jeśli tak, to zdecydowanie silnik/wydech.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2023, 08:31:17 »
Jeśli to się dzieje w momencie przechodzenia z przyspieszania w luz to moga być poduszki silnika.
Offline DarioT
  • Wiadomości: 70
  • Samochód:: RAV4 PHEV
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2023, 15:04:19 »
podobny temat poruszany był tu: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44862.0.html
Co prawda temat dotyczył Aurisa ale może to właściwy trop.
DarioT
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2023, 17:09:01 »
Leczenie w postaci teleporady uważam za otwarte.
Moja magiczna kula nic nie pokazuje więc nie pomogę :(.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2023, 19:36:11 »
Otwórz nowy watek ...my ci ją naprawimy.
... Przetrzyj miekką szmatka nasaczoną denaturatem
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2023, 20:20:32 »
Tak jak koledze peterchen, który pisze o wibracjach przy 120-140 km/h, a wy piszecie mu, żeby przegazował auto na postoju :).
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Stycznia 2023, 11:00:40 »
Miałem identyczne objawy - i to świeżo po wyważaniu kół. Wróciłem do wulkanizatora i okazało się że panowie i owszem - przy zmianie opon wyważyli koła tylko nie powiedzieli że mam krzywą felgę (po wewnętrznej). Na miejscu na szczęście mieli sprzęt i kolesia od prostowania - i jak ręką odjął.
Dlaczego o tym piszę? Bo mi też "fachowcy wyważyli koła" co jak się okazało - niewiele znaczyło.
  • Wiadomości: 2645
Odp: Wibracje auta
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2023, 13:19:56 »
Zacznij od tego co łatwo sprawdzić czyli od kół. Jedź do wulkanizacji mającej wyważarkę drogową niech sprawdzą wariacje opon i ewentualnie to poprawią. Potem heble czyli tarcze zaciski. Fajnie jak zaciśki byłby sprawdzone czy nie trzymają dopiero po nagrzaniu.
Potem idziesz dopiera z resztą czyli piasty, półosie aż dojdziesz do magla  :-)
Zakładam że żadnych dystansów do kół nie masz a otwór centrujący felg jest z godny z tym co powinno być.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2023, 13:22:10 wysłana przez ledziu »
