Autor Wątek: Drugi kluczyk  (Przeczytany 3553 razy)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
Drugi kluczyk
« dnia: 15 Stycznia 2023, 04:03:14 »
Cześć.
Mam pytanie dotyczące kluczyka.
Kupiłem auto tylko z jednym kluczem. Miały być dwa, ale jakoś okazało się, że jest jeden.
Facet z komisu dał mi kasę bym sobie sam dorobił klucz skoro go potrzebuje.
Więc pytanie jaki dorobić. Goły tylko by drzwi otworzyć, bo pewnie silnika nie uruchomie czy pełny z elektroniką?
Ewentualnie jakby to wyglądało ze strony autoryzowanego serwisu jakbym taki klucz zgubił lub zniszczył nie mając drogiego. Dało by się jakoś dorobić po numerze vin?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2023, 11:31:15 »
przede wszystkim który rok tego Aurisa?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2023, 12:28:56 »
Kupno auta z jednym kluczykiem to błąd. Przy wykupie polisy AC będą problemy, trzeba wymienić wszystkie zamki, poza tym auto kupione z jednym kluczykiem mogą drugim kluczykiem ukraść.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2023, 12:34:07 »
W przeszłości kupiłem Toyotę z 1 kluczykiem, które mam do dzisiaj, i nie miałem problemu z jej ubezpieczeniem AC i OC. Masz pewność, że mając  dwa kluczyki nie dorobiono trzeciego?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2023, 13:29:53 »
Trochę szczęścia i wyjątki się zdarzają, ryzyko jednak jest.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2023, 15:05:55 »
kompletny, czyli grot i pilot.
Teraz pytanie, gdzie jest drugi kluczyk, którego nie dostałeś?
Zachęcam do wymiany kompletu kluczy i stacyjki na nowe. Plus odpowiednie zakodowanie i usunięcie zgubionych kluczy,
  • Wiadomości: 11071
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2023, 17:34:02 »
Co z tego? Problem jest dopiero jak mają wypłacić odszkodowanie, nawet sprawdzą jeśli masz dwa, czy któryś nie jest dorabiany.  Kolega stracił tak auto i grosza nie dostał. Miałeś w podpisanej polisie AC kradzież  wpisane "brak kluczyka"? Zapewne nie.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2023, 17:37:27 »
Rocznik auta to 2013.
Auto kupiłem w komisie.
Nie sądzę, by w Anglii ktoś z komisu bawił się w kradzież auta.
Wymiana zamków nie będzie potrzebna w takim wypadku.
Mając nawet dwa klucze zawsze ktoś może dorobić trzeci i też auto ukraść prawie na legalu mając lawetę.
Sprawdzę swoją polisę czy mam informacje o ilości kluczyków.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2023, 02:51:04 »
W biznesie nie ma sentymentów, tam gdzie kasa nie ma przyjaciół, tylko wspólnicy. Dwa są zawsze od nowości. Dorobić trzeci mogą, ale najłatwiej jeden zatrzymać sobie i poczekać. Chyba z góry tu piszesz z ugruntowanym założeniem jak powyżej.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2023, 02:55:24 »
Komis dał mi kasę bym sobie sam dorobił kluczyk. Tylko, że dap kase na goły klucz.
W Anglii to komis jest tak jakby właścicielem auta które sprzedaje. Tym bardziej, że mam dowód w postaci wiadomości, że mam sobie sam klucz dorobić, jest tylko jeden i dostałem kasę na to
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2023, 07:25:58 »
Żyj dalej w nieświadomości.
Offline pawelci
  • Wiadomości: 33
  • Samochód:: Auris 2 Hybrid
Odp: Drugi kluczyk
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2023, 16:01:18 »
Koszt dorobienia i zakodowania w aucie to 1000 (warszawa). Ważne aby stare wywalić, których się nie ma!!!
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Właściciel
Auris hybrid 2FL Touring Sports  1.8 i 134KM
