Autor Wątek: Rav4 dziwny sygnał dźwiękowy, melodyjka z okolic bagażnika  (Przeczytany 1016 razy)
Offline pawuLon5
  • Samochód:: Toyota Rav4
Witam, posiadam Ravkę IV generacji  z 2015 r. Po małej kolizji (wymiana tylnego zderzaka i malowania okolic wlewu paliwa) przy dużych opadach deszczu względnie po myciu samochodu, a nawet dużej wilgotności powietrza z tylnych części samochodu z okolic bagażnika, zaczyna dobiegać dziwny sygnał dźwiękowy  o różnych tonacjach, taka melodyjka :-P Co dziwne ten sygnał / melodyjka zaczyna dobiegać w różnych okolicznościach np. jak otwieram samochód, w trakcie jazdy ale najczęściej w trakcie naciskania na hamulec nożny nawet jak samochód jest nieodpalony na postoju - wystarczy "musnąć" pedał hamulca.
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2023, 18:50:41 wysłana przez pawuLon5 »
Offline pawuLon5
Odp: Rav4 dziwny sygnał dźwiękowy, melodyjka z okolic bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2023, 18:50:08 »
Zaznaczę dodatkowo, że gdy jest sucho i nie ma  żadnych opadów deszczów, np. przez większą część okresu letniego, nie ma tego problemu. Bez względu na warunki - co istotne - samochód działa idealnie w szczególności: nie świecą się żadne kontrolki, elektryczne zamykanie bagażnika działa bez uwag czy nawet czujniki cofania spisują się bez zarzutu. Ewidentnie sygnał/melodyjka dobiega jakby z jakiegoś głośnika - odnoszę wrażenie jakby w jakimś głośniku było zwarcie. BRADZO WAS PROSZĘ O POMOC CO TO MOŻE BYĆ...
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2023, 18:52:23 wysłana przez pawuLon5 »
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2023, 20:51:25 »
Witamy na forum....
Masz hak? Sprawdź złącze
Offline pawuLon5
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2023, 21:20:18 »
Mam hak. A to co dokładnie może być? Masz może jakiś typ?
Online Markid
  • Wiadomości: 4533
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2023, 12:17:27 »
Zacznij od gniazda haka, może być zanieczyszczone / skorodowane. Trzeba rozkręcić zobaczyć jaki stan, którędy mogą być przecieki, wyczyścić ewentualnie uszczelnić lub wymienić na nowe. Może też być uszkodzony przewód do gniazda haka.
