Autor Wątek: Błąd p1603 w 2,0 l 124km diesel z 2013r  (Przeczytany 3304 razy)
Offline Edgarkalisz
  • Samochód:: Toyota Verso
« dnia: 23 Stycznia 2023, 20:04:17 »
Witam. Jak na wstępie. Mam błąd 1603, doczytałem że to może być błąd ECU, luźnej wtyczki, czy pompy paliwowej, lub zwarcia w instalacji, słabej masy.
Jedno co mnie martwiło w aucie to spalanie powyżej 6,6l na 100km. I naprawdę niżej nie mogłam zejść.
Pytanie zasadnicze, od czego mam zacząć szukać rozwiązania problemu??
Z góry dzięki za sugestie. Przejrzałem forum i nie znalazłem informacji.
  • Wiadomości: 6185
Odp: Błąd p1603 w 2,0 l 124km diesel z 2013r
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2023, 20:07:49 »
Witamt na forum.
jakie masz usterki i objawy w aucie?
Offline Edgarkalisz
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2023, 10:23:27 »
Za wysokie spalania i nie ma takiej mocy jak powinien mieć. Po skasowaniu błędu na jakiś czas jest oki zbiera się jak należy. Do czasu.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2023, 13:09:46 »
Na dzień dobry wyczyść MAF - nic nie kosztuje a często pomaga
Offline Edgarkalisz
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:37:00 »
MAF wyczyszczony. Po odłączeniu Aku i przejechaniu 70 kilometrów, zaczytany na kompie i brak błędu. Jutro trochę jazdy mnie czeka, więc się okaże po ponownym podłączeniu co i jak.
Wniosek, mocy odczuwalnie więcej.... Co do spalania to jęczeć trzeba pojeździć. Ale tak było też po kasowaniu błędu, a w tym przypadku błędu nie kasowałem.
Testuję, o wynikach poinformuje.
Offline WildFire
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2023, 21:41:00 »
Proponuję pierwszą rzeczą zanim wymienisz pół auta, jedz i za 250 w Aso uaktualnij sterowniki komputera ECU. 6.6l to dużo? Ja w swojej tylko 2011r mam 7.6 cykl mieszany.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2023, 21:52:22 wysłana przez WildFire »
