Autor Wątek: błąd poduszki powietrznej Auris 2  (Przeczytany 700 razy)
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« dnia: 25 Stycznia 2023, 21:42:51 »
Cześć, jak przy zmianie pogody jesien/zima zaczela mi sie zapalac sygnalizacja poduszki powietrznej na tablicy. jakis blad. czerwona lampka.
z tego co internet pisze, to moze byc problem ze stykami, kostkami pod fotelami?
ktore kostki mam rozebrac (oczywiscie stacyjka wylaczona)
jest biała i żółta. kupilem juz plyn do czysczenia stykow. wszystkie porady mile widziane
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
Odp: błąd poduszki powietrznej Auris 2
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:52:40 »
Kostki zolte pod fotelami. Może też być uszkodzony panel informacji o stanie poduszki pasażera lub pasek spiralny (p kierowcy)
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:20:34 »
czyli co radzisz co moge zrobic we wlasnym zakresie? rozpiać te żółte kostki i sprobowac wyczyscic? mam spray to do czyszenia zasniedzialych stykow
co jeszcze moge zrobic? sam?
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2023, 22:58:21 »
czy do rozlaczenia tych kostek musze odlaczac akumulator?
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2023, 23:31:56 »
TAK !
