Prius
(Moderator:
fazibazi
Migające awaryjne Prius v
Strony: [
Wątek: Migające awaryjne Prius v (Przeczytany 999 razy)
polgod
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Płeć:
Samochód:: prius v
dnia:
27 Stycznia 2023, 23:11:02 »
Dzień dobry Panowie może ktoś miał taki problem jak ja. Prius v z kanady 2012 r migają cały czas awaryjne światła czy to na zapłonie czy wyłączony. Błędów brak wszystko normalnie pracuje tylko te światła migają cały czas .
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6186
Samochód:: Made in Japan
Odp: Migające awaryjne Prius v
Odpowiedź #1 dnia:
27 Stycznia 2023, 23:13:04 »
Witamy na forum
Sprawdź włącznik awaryjnych to raz a dwa zobacz czy nie ma czasem dodatkowego alarmu jeśli jest - odepnij
黒 KURO 2.0
SERMI
polgod
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Płeć:
Samochód:: prius v
Odpowiedź #2 dnia:
27 Stycznia 2023, 23:17:58 »
Przełącznik sprawdzony jest ok alarmu brak
jaaaaaro
Toyot Leżący
Wiadomości: 12
Odpowiedź #3 dnia:
28 Stycznia 2023, 19:42:43 »
W moim Prusie V miałem takie same objawy. Pomogła wymiana pompy abs, zawilgocona była kostka od sterownika pompy...
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6186
Odpowiedź #4 dnia:
28 Stycznia 2023, 20:52:32 »
Sprawdź przy przekaźniki przerywacza czy jest podana masa na wysterowaniu awaryjnych świateł
黒 KURO 2.0
SERMI
Hex
Toyot Pełzający
Wiadomości: 138
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
29 Stycznia 2023, 19:01:33 »
Ok, pomyłka. Nie doczytałem że to prius V
Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2023, 19:04:24 wysłana przez Hex
Strony: [
Prius
(Moderator:
fazibazi
