Autor Wątek: Korozja od razu po wyjechaniu z salonu  (Przeczytany 56617 razy)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2605
Odp: Korozja od razu po wyjechaniu z salonu
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Stycznia 2023, 14:50:22 »
SNCF kręcisz dym trochę na siłę. Dostałeś radę co masz zrobić a Ty wiesz swoje skoro tak jest to o co pytasz ?
Załączyłeś filmiki które trochę są o dupie a zdjęcia o słupie. Więc co mieli Ci w Toyocie odpowiedzieć ?
Równie dobrze możesz iść do Mc Donalda poprosić burgera z ekologicznej wołowiny i wkleić filmik z efektami zatrucia pokarmowego co Ci odpowiedzą ?
Chłopaki Ci doradzają a Ty dalej masz zatwardziałe zdanie na ten temat. Toyota jako koncern nie może mieć swojego zdania a TY możesz ?
Więc jak jesteś taki pewny i nikogo się nie słuchasz to jedyna rada rozpocząć ścieżkę prawną. Pierwszy ruch wykonałeś potem rzeczoznawca a potem ewentualny sąd. Wtedy postąpisz zgodnie z literą prawa i jak masz rację będzie usterka naprawiona na koszt Toyoty nie będziesz miał racji Ty bekniesz zgodnie z litera prawa czego bardzo się domagasz i tyle.
Jak cos to czekamy na konkrety.
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Stycznia 2023, 14:58:31 »
Spróbuj zmoczyć kombinerki albo stalowe wiertło i pozostaw na kilka godzin. Będzie wyglądać tak samo.
Jasne, tylko piszesz o moczeniu gołego metalu, a tu jest rzekomo farba. ;)
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Stycznia 2023, 15:13:49 »
Czyli w/g Ciebie tak powinien wyglądać ten lakierowany element w nowym samochodzie? I zupełnie nie ma czym się denerwować bo to jest norma.
Jak w nowym samochodzie coś takiego się widzi, to nie wróży to najczęściej nic dobrego, tylko jakąś ukrytą wadę materiału. Mam znajomego, którego nowa Carisma została zjedzona prze rdzę w krótkim czasie po pseudo naprawach w ASO, a zaczęło się też dosyć banalnie. Oby tutaj tak nie było, ale codzienne oglądanie czy w innych miejscach ruda już atakuje jest stresujące.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Stycznia 2023, 15:18:51 »
Nigdy się nie zastanawiałem, ale to raczej jest powłoka galwaniczna.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Stycznia 2023, 15:23:30 »
Nie wiem też co to jest ale w żadnym dotychczasowym samochodzie nie miałem tam rdzy. Nie jest to raczej normalne
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Stycznia 2023, 15:27:32 »
Ja również nie widziałem, bo w normalnych warunkach tam jest sucho, więc żadnych nalotów a tym bardziej rdzy, być nie powinno. Należy to wytrzeć i jak mawiał klasyk jeździć obserwować ;)
Ale jednak jak na miesiąc użytkowania czerwony lakier jest dość brudny i pochlapany.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2023, 15:32:53 wysłana przez surrender »
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Stycznia 2023, 15:56:58 »
Podejrzewam, że może jakiś intruz się pojawił, bo za dużo jest tam drobnego piachu i coś niecoś napaskudził (dlatego tak szybko koroduje :)). Parkujesz w garażu kota nie ma to myszy harcują. Wrzuć pod maskę trutkę to może coś złapiesz.
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:01:49 »
Idąc tym tropem, to może Japończyk się tam odlał. Dla kolegi takie dywagacje nie są raczej śmieszne
Online SNCF
  • Wiadomości: 521
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:13:12 »
dokładnie, a potem dokończył na prawym..
zrób zdjęcie z lampą błyskową czegoś blisko, uwypuklisz nawet kurz, poza tym u mnie jest zima
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:15:05 »
Z ciekawości poszedłem zobaczyć.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:17:15 »
Myślę, że Toyota nie pozwoliłaby sobie na taką fuszerkę. Aż z ciekawości otworzę maskę i sprawdzę. Ale parkuję u sąsiada na podwórku, jest dość duży przewiem, także mam nadzieję, że nie ma u mnie nic niepokojącego. A jeśli jest to samo to we dwójkę będzie raźniej pociągnąć sprawę do przodu.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:18:51 »
U kolegi nie można porównywać miał zrobioną profesjonalną konserwację.
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:19:50 »
Racja, zapomniałem, że przy tym gmerał Marcin.
Online SNCF
  • Wiadomości: 521
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:37:01 »
od góry, pod maską?
Online Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Stycznia 2023, 16:41:17 »
Wystarczy że auto było zasypane śniegiem i w transporcie padł akumulator +12 V więc otwiera maskę laweciarz  i wszystko z maski się zsuwa pod maskę i zalega na silniku i kielichach szczególnie. Nie raz taką sytuację widziałem:/
Tak to wygląda na przykładzie innego auta, nie raz zwracałem im uwagę ....
A później się dziwisz że gdzieś woda się dostała i pojawił się nalot rudej...
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2023, 16:58:55 wysłana przez Bartek79 »
