Autor Wątek: Automatyczna regulacja nawiewu  (Przeczytany 855 razy)
Offline Onway
  • Samochód:: Auris 1.6 2008
« dnia: 30 Stycznia 2023, 09:24:57 »
Witam . Wydaje mi sie ze mam problem z nawiewami w Auris 1 .
Gdy odpalam zimne autko to nawiewy zaczynają stopniowo zwiekszac sile nadmuchu wraz z rozgrzaniem sie silnika. Problem w tym ze sila nadmuchu potem nie maleje z upływem czasu . Jesli ręcznie nie obniże mocy dmuchania to ciągle dmucha prawie z pełną siłą.
W bmw jak mialem to gdy srodek sie nagrzal, moc nawiewu spadala a tu ciagle tak samo . Niewazne czy jade 10 min czy godzinę moc nie spada.
  • Wiadomości: 6150
Odp: Automatyczna regulacja nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2023, 10:36:11 »
Wypadałoby zobaczyć testerem, czy sterownik widzi poprawną temperaturę wnętrza odczytaną z czujnika. To ten parametr decyduje w największym stopniu sile nadmuchu
Offline Onway
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2023, 11:20:57 »
A ktory czujnik odczytuje temperaturę wnetrza? Komp pokazuje bledy czujnika naslonecznienia pasazera i kierowcy ale to chyba nie ten..
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2023, 20:04:48 »
Wlot powietrza do czujnika jest przy stacyjce lub włączniku zaplonu (jeśli Smart). Tamte błędy od pozostałych czujnikow nieistotne. Nie wszystkie wersje to miały.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2023, 22:23:43 »
Tak może być jak bez AC, z AC nawiew z czasem bardziej zwalnia. Pytanie czy bez AC dalej ustrojstwa widzą temp. tego nie wiem, ale zimą zimne z powodu słońca tak nie leci. To przy stacyjce już rozpracowane jest.
 https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52465.0.html
