Autor Wątek: Świeci się kontrola trakcji, nie działa zegarek i centralny zamek  (Przeczytany 836 razy)
Offline roman998
  • Samochód:: Toyota Auris
Witam, samochód to Toyota Auris 2013 1.4 D4D.
W ostatnim czasie resetować się ciągle zegarek, słabo działał centralny zamek aż pewnego dnia zegarek zgasł ( cyferki ), świeci się tylko podświetlanie, centralny zamek nie działa z pilota jak i z kluczyka po przekręceniu w zamku. Ale jak włożę kluczyk do stacyjki to w drzwiach mam przycisk od zamka i rygluje wszystkie drzwi. Na dodatek zapaliła się kontrolka od kontroli trakcji i ciągle świeci. Dodam że zegarek , centralny zamek i kontrolka kontroli trakcji wszystko padło w jednym dniu.
Wie ktoś co może być przyczyną. Gdzie zacząć szukać ?
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Odp: Świeci się kontrola trakcji, nie działa zegarek i centralny zamek
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2023, 07:29:45 »
Witaj
sprawdzałeś czy któryś bezpiecznik nie jest uszkodzony?
Offline roman998
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2023, 14:00:49 »
Tak sprawdziłem wszystkie bezpieczniki . Są ok. Dodam jeszcze że znajomy mi sprawdził akumulator testerem i wyszło że jest do wymiany. Nalodowalem Aku prostownikiem i problem znikł wszystko się naprawiło. Działa. Tylko niewiem czy to wina akumulatora była czy minusowej temperatury na dworze bo jak rano sprawdzałem to było +2 stopnie a wczoraj było na minusie i nie działało. Także będę obserwował.i dam znać.
