Autor Wątek: Stuki w kolumnie kierowniczej  (Przeczytany 2953 razy)
Offline yaro102
  • Wiadomości: 27
« dnia: 31 Stycznia 2023, 17:12:27 »
Przy okazji demontażu kierownicy na wyłączonym silniku zauważyłem iż podczas energicznego krótkiego ruszania kierownicą prawo - lewo występuje stukanie, pukanie jakby gdzieś w przekładni był minimalny luz. Natomiast podczas jazdy gdy wspomaganie pracuje w/w objaw nie występuje. Ktoś może zna odpowiedź czy to awaria przekładni czy ten typ tak ma. Auris II lift 2016r.
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
Odp: Stuki w kolumnie kierowniczej
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2023, 20:30:54 »
A może wałek w kolumnie?
Offline jarek58
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2023, 08:54:18 »
sprawdzić trzeba dokręcenie dwóch śrub przy krzyżakach na wałku kolumny kierowniczej
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2023, 14:50:54 »
W kolumnie masz taki element który się skręca by wyczuć moment do wspomagania.
On ma ogranicznik który przy szybkich ruchach stuka ale nie tak jak krzyżak.
Ale diagnostyka stukania przez neta to kiepski pomysł.
Offline yaro102
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2023, 17:04:21 »
ten ogranicznik stuka/puka tylko przy wyłączonym silniku?
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2023, 19:15:19 »
Tak. Jak włączysz silnik to wspomaganie ciągnie za ciebie i nie dobijasz.
Offline yaro102
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2023, 22:09:37 »
Trochę mnie męczy te stukanie/pukanie w kolumnie. Przedwczoraj zabrałem się za wymianę kierownicy bez ściągacza. Kierownica nie chciała puścić na wieloklinie więc z nią walczyłem szarpiąc i ciągnąć do siebie i teraz nie wiem czy czegoś w tej kolumnie nie uszkodziłem:(
