Autor Wątek: Jakie żarówki ksenonowe do Verso 2013r.  (Przeczytany 6383 razy)
Offline Narauszu
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Verso 2013 1.8b
« dnia: 02 Lutego 2023, 15:29:10 »
Witam serdeczenie,
potrzebuje pomocy, pacjent Verso 2013r. 1.8 147KM , nie świeci żarówka mijania od strony pasażera, prawdodbnie mam ksenony bo są spryskiwacze na lampy :)
Czy ktoś podpowie jaki model żarówki (czy żarnika) kupić (D1S, D2S, D4S ?)
Czy do wymiany trzeba ściągać lampe czy wystarczy się pogimnastykować ?
Dzięki
  • Wiadomości: 6181
Odp: Jakie żarówki ksenonowe do Verso 2013r.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2023, 15:54:37 »
Witaj
D4S, da radę wymienić przy lekkiej gimnastyce
Offline Narauszu
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2023, 20:19:15 »
Ok dzięki faktycznie wyjmuje się prosto siedział jakis Harison Japan D4s, więc to pewnie oryginał? ciężko gdziekolwiek dokupić od ręki. Czy jest zalecana wymiana obudwu zarnikow od razu? Jakie D4S polecacie? Znalazłem jakieś osramy OsramD4S NEOLUX 4200K. Zastanawiam sie czy to na pewno z homologacja bo kosztuje tylko stówkę?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2023, 20:29:41 »
Polecam oryginalne, książkowo powinno się wymienić oba
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2023, 12:50:26 »
Jakie przebiegi wytrzymują oryginalne żarniki?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2023, 13:54:40 »
200 000
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2023, 08:18:42 »
Ale mówisz o przepaleniu czy wypaleniu żarnika?
U mnie dobija 100k na liczniku i widzę wyraźne pogorszenie się "światłości" reflektorów...
Offline Narauszu
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2023, 08:37:24 »
Jak coś to polecam OsramD4S NEOLUX 4200K, prawą wymieniłem w lutym i jeździ do tej pory (listopad), lewa padła jakieś dwa miesiące później, również wrzuciłem neoluxa i swieci tak samo do tej pory  :-)
Offline marajan
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2023, 21:49:52 »
Witam, a ja zapytam czy jak są spryskiwacze na reflektory a lampa jest bez soczewki (zwykły odbłyśnik) to  jest to  światło xenonowe?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2023, 21:56:48 »
Zwykła żarówka halogenowa w tym przypadku
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2023, 22:03:21 »
Najprościej jak zajrzysz na obudowę, powinno tam być oznaczenie HID (xenon), lub na kloszu też są  oznaczenia:
 H przed oznaczeniem, np. HR oznacza, że reflektor jest przystosowany do żarówek halogenowych, a D (np. DC) - do lamp ksenonowych.
Offline marajan
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2023, 22:46:37 »
Ok, dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że występowała wersja z halogenami i spryskiwaczami. Tzn nikt po dzwonie nie wsadził zderzaka z wersji ze spryskiwaczami...
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2023, 22:57:45 »
Xenon vs. halogen po samej barwie światła odróżnisz. Spryskiwacze działają?
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2023, 23:12:04 »
Xrnon też po odpaleniu robi samopoziomowanie co widać np. na ścianie.
Offline gmarcin
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2026, 09:10:58 »
Osram D4S Xenarc Original D4S. Wymiana zajęła mi ok 10 minut na reflektor. Da się spokojnie ogarnąć temat samemu.
jak to zrobić?
1. Zdejmij tylną osłonę tzn. odkręć dekielek w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Odłącz wtyczkę zasilającą - lekko przekręcić
3. Zwolnij blokadę sprężynki (klamry) przytrzymujące palnik - mechanizm sprężynek jak w innych żarówkach.
wszystko schodzi na lekko bez użycia siły.
Toyota Verso 1.8 Premium & Nissan Note 1.4 I-Way
