Autor Wątek: Bezpiecznik od spryskiwaczy?  (Przeczytany 17166 razy)
Offline Hep
  • Wiadomości: 9
« dnia: 06 Lutego 2023, 17:41:53 »
Cześć, niestety nie mogę znaleźć informacji który bezpiecznik odpowiada za zasilanie pompki(pompek) od spryskiwaczy więc podejrzewam, że są podpięte pod coś innego(?). Objawy mam takie, że nie działają spryskiwacze z przodu i z tyłu. O ile się orientuję w moim modelu tj 2008 1.3 benzyna są dwie pompki. Wątpię, że dwie zdechły razem stąd szukam bezpiecznika/przekaźnika. Ktoś przerabiał temat i jest w stanie pomóc?
  • Wiadomości: 6185
Odp: Bezpiecznik od spryskiwaczy?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2023, 20:11:06 »
Washer pod maską
Offline Hep
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2023, 21:09:30 »
Washer pod maską
Sprecyzujesz proszę? Nie mam żadnych oznaczeń. Domyślam się, że masz na myśli skrzynkę bezpieczników pod maską?
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2023, 21:10:37 »
Tak, bezpieczniki są podpisane i zaznaczone na oslonie od srodka
Offline Hep
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2023, 17:24:17 »
Niestety nie mam w opisie washer...
Jedyne co znalazłem stąd do https://fuseandrelay.com/toyota/yaris-vitz-2g.html WSH w skrzynce pod kierownicą ale on jest ok przy sprawdzeniu miernikiem. Co mogę jeszcze sprawdzić?
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2023, 17:42:16 wysłana przez Hep »
Offline Hep
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2023, 18:31:00 »
Nie wiem jakim cudem tego nie słyszałem wczoraj, ale może głośno było wokół. Bo wydawało mi się, że obie pompy nie działają. Teraz okazuje się, że słychać dźwięk tylnej(choć nie jest w stanie dompompować płynu na okno) a przedniej nie słychać w ogóle. Jak rozumiem, pompka do wymiany?
To są takie same 2 pompki czy 2 różne?
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2023, 19:06:39 »
Kolejny któremu płyn zamarzł.
Offline Hep
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lutego 2023, 20:34:15 »
Niby był zimowy :D ale czy jeśli zamarzł to pompka z przodu nie powinna wydawać dźwięku?
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2023, 14:09:09 »
Wstaw na kilka godzin do ciepłego, to się przekonasz.
Offline Hep
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2023, 20:32:07 »
Trafiony... musiałem mieć jakiś lipny płyn zimowy albo żona coś dziwnego wykombinowała... dzięki za odpowiedzi
