Autor Wątek: Brak kontrolki płynu do spryskiwaczy szyb.  (Przeczytany 14633 razy)
Odp: Brak kontrolki płynu do spryskiwaczy szyb.
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lutego 2023, 13:46:47 »
Dziadostwo jest wtedy coś nie działa,się popsuło, albo działa inaczej niż planowano
Dziadostwo  jest też wtedy, kiedy kupujemy samochód za całkiem duże pieniądze i nie ma w nim wyposażenia które jest w samochodach o wiele tańszych.
Nie dopłaciłbym chyba 10zł aby to posiadać.
Niektórym niewiele potrzeba. Ja pod maskę nie zaglądam praktycznie nigdy, bo nie mam takiej potrzeby. Chyba, że wskaźnik zasygnalizuje np. brak płynu do spryskiwaczy.
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lutego 2023, 14:52:55 »
No tak, ale Tobie zasygnalizuje, mi zacznie strumień przerywać, efekt ten sam, trzeba w obu przypadkach dolać płynu
Bardziej mnie wqxrxxx brak swiala w schowku, ale sobie poradziłem.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2023, 14:54:28 wysłana przez Krisman »
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lutego 2023, 20:38:06 »
W Ravce nie ma światła w schowku? Jak fajnie że jednak kupiłem C-HR i mam oświetlony schowek, niestety jest minusik bo schowek jest bez chłodzenia!
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lutego 2023, 21:42:10 »
Nie tak do końca to działa. Sygnalizuje jak się kończy, a nie jak się skończył.
W Priusie i w Camry jest i cieszę się, że Toyota wraca do tego rozwiązania.
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Lutego 2023, 01:18:45 »
Myślisz się kolego. Możesz mieć pretensję tylko do siebie bo nie zweryfikowles przed zakupem specyfikacji samochodu. To nie wina producenta czy konkretnego egzemplarza że przed nabyciem auta nie sprawdziłeś czy oczekiwany element wyposażenia znajduje się w aucie.  Podsumowując dziadowski to był twój proces decyzyjny.
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Lutego 2023, 08:30:19 »
Bardzo się spinasz, w moim samochodzie jest ta prosta funkcja. A dziadostwo producenta właśnie polega na jej braku, bo raczej nie jest to główne kryterium wyboru samochodu, tylko fajne udogodnienie.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lutego 2023, 13:47:59 »
Abstrahując od kontrolowania płynu pod maską (to raczej będzie trudne), to warto jednak czasem pod maskę zerknąć. Choćby na poziom oleju silnikowego i pozostałych płynów, co w wielu samochodach także nowych jest wręcz obowiązkowe. Wskaźnik niskiego poziomu oleju czy nie daj Boże czerwona kontrolka ciśnienia oleju, nie służą do tej kontroli, ponieważ nowoczesne silniki źle znoszą nawet stan oleju na poziomie połowy bagnetu. Osobiście głównie szukam śladów bytowania kun, ponieważ na moim terenie z kunami jest problem.
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Lutego 2023, 15:15:21 »
W Fordzie miałem czujnik płynu spryskiwaczy. Świecił się kiedy w zbiorniku było jeszcze dużo płynu. Efekt był taki, że ciągle dolewalem płyn żeby się nie świecił. W Auris nie mam czujnika i za nim nie tęsknię. Dolewam płyn co jakiś czas i jak dotąd na przejechane blisko 300 tys.km może ze dwa razy płyn się skończył.
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Lutego 2023, 15:49:50 »
U mnie nie ma bagnetu do sprawdzania poziomu oleju. Pokazuje w komputerze.
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lutego 2023, 22:38:08 »
No i co się chwalisz :). Takie coś miałem w Renault 21 2.0 turbo… W Hiace z 1992, jak było mniej niż 1/3 to zapalała się pomarańczowa kontrolka, w Previ też taka była.
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Lutego 2023, 10:53:55 »
Kuba, czy ja napisałem że sygnalizuje jak się skończył?
Napisałem, że w obu przypadkach trzeba dolać. Większość aut które miałem, posiadało to rozwiązanie, nawet to z Biedronki.
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Lutego 2023, 11:03:06 »
Myślę, że się mylisz. Bagnet powinien być i zapewne jest tylko nie łatwo u Ciebie go znaleźć.
Nawet Mercedes podaje, by się nie sugerować wskaźnikiem na zegarach.
https://lepeupleelectrique.fr/pl/ou-trouver-la-jauge-dhuile-sur-mercedes-gla/
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2023, 11:07:44 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Lutego 2023, 11:39:40 »
O ile mi wiadomo MB systematycznie rezygnuje z bagnetów od lat. Całkiem możliwe zatem, że GLA nie ma bagnetu oleju.
NieToyota
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Lutego 2023, 11:42:24 »
Przy odbiorze samochodu powiedziano mi od razu że nie ma bagnetu, tylko komputer.
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Lutego 2023, 14:21:09 »
A instrukcja z tej strony, sprawdzałeś?
Być może Twoja wersja faktycznie już nie ma, ale to durne posunięcie by było. TP tylko czujnik i elektronika, "patyk" się nigdy nie myli.
W nissanie komp pokazał mi 4 na pięć stopni, a na bagnecie było lekko poniżej minimum, przy silniku który tego nie "lubił".
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2023, 14:25:38 wysłana przez Krisman »
