Autor Wątek: Brak kontrolki płynu do spryskiwaczy szyb.  (Przeczytany 14737 razy)
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« dnia: 09 Lutego 2023, 07:32:35 »
Panowie czy naprawdę toyota nie ma czujnika ilości płynu do spryskiwaczy szyb?
  • Wiadomości: 6186
Odp: Brak kontrolki płynu do spryskiwaczy szyb.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2023, 07:33:41 »
Jaki model?
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2023, 12:16:44 »
CHR 2017 najwyższa wersja.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2023, 12:25:43 »
Niestety nie ma fizycznie, zegary również nie obsługują komunikatu o niskim poziomie płynu
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2023, 05:49:53 »
A ja moje dziewczyny opiep..... że letniego płynu nalały i im zamarzł:). Reasumując 2017 rok,hybryda , systemy wspomagające sam parkuje a czujnika niskiego poziomu płynu zal im było włożyć.
Chyba tylko w maluchu i duzym fiacie tego nie miałem.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2023, 18:26:22 »
Taka „filozofia” marki.
Ale zaraz się zlecą tacy co wytłumaczą to procedurami i wytycznymi wejścia Toyoty na rynek UE  <zalamka>
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2023, 00:13:14 »
??? "znaczy się", cytując klasyka, dziadostwo :)
Offline maciek20038
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2023, 07:58:01 »
To na wskaznik oleju w silniku czy informacji o zbliżającym sie serwisie mozna zapomnieć... Bo tego też w tym aucie chyba nie ma.
Niby drobne rzeczy bez których mozna sie obejść , ale potrafią denerwować.
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lutego 2023, 08:24:25 »
Nasz znaffco rosyjskich rynków i klasycznych tojot...przypomnę Ci że corolla e10 w  wersji na rynek pl w 93r nie posiadała lampki rezerwy. Zgadnij jakie było oficjalne tłumaczenie toyoty ?
Co do wskaźnika sprysków to toyota miała chyba wstręt do niego :-)bo miałem toyoty "wypasione" i nigdy tego czujnika nie było. Z tego co się orientuję to Lexus też tego nie posiadał dopiero coś wskazywał przez czerwoną lampkę niczym latarnia morska w 2005r.
Drobiazg a cieszy.
Niestety toyota ma sporą ilość dziadostwa na koncie  :-)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lutego 2023, 09:36:08 »
Toyota, może woli jak się sprawdza wszystko regularnie pod maską, a czujniki nie potrzebne, bo mogą zakłamywać? Dziwne?, ja niedawno dopiero się dowiedziałem jak się sprawdza poziom płynu pod maską!
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lutego 2023, 22:27:47 »
Na pewno była na to jakaś procedura, ale nie wiem czemu mnie pytasz jak wszystkie procedury znasz…
A może takie były warunki wejścia na rynek PL :).
Wracając piszemy tu o kontrolce płynu do spryskiwaczy, a nie rezerwy i w CHR z 2023 roku, a nie Corolli z 1993.
Jak byś nie zauważył to minęło 30 lat… w motoryzacji to przepaść…
ps. W Hiace z 1992 była taka kontrolka… :) ale to pewnie inna procedura…
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2023, 22:29:51 wysłana przez KubaCamry »
Offline Hisss
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2023, 08:08:11 »
nieprawda, infomacja o zbliżającym się przeglądzie jest widoczna na desce rozdzielczej, zaraz po odpaleniu auta, oraz do przelączania pomiędzy opcjami wyświetlania ogólnego przebiegu (Odometer) oraz właśnie odlicza km do serwisu
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2023, 09:09:11 »
Dla niektórych czas się zatrzymał, to są znane przypadki  :grin: Na telewizorze kineskopowym też można oglądać różne programy i nawet kolor nie jest potrzebny.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2023, 09:11:30 wysłana przez pireus »
Offline n3q
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lutego 2023, 11:56:21 »
Ja w żadnym aucie takiego wskaźnikami nie miałem. Być może wynika to z tego że były to auta japońskie tj. 2 Nissany i 2 Toyoty. Baniak z płynem wożę pod fotelem pasażera lub w bagażniki w zależności jak się wrzuci. No i to nie dziadostwo tylko cecha. Dziadostwo jest wtedy coś nie działa,się popsuło, albo działa inaczej niż planowano np. pokazujący że płyn jest mimo że się skończył, albo na odwrót;). Toyoty dziadowskimi samochodowymi nie są. Wszystko tam działa tak jak powinno i jak zaplanował producent przez długie lata
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lutego 2023, 13:05:59 »
A ja jeszcze inaczej. Nie wiem czy miałem w jakimkolwiek aucie... Nigdy nie zwracałem na to uwagi, nie było to do niczego potrzebne... Z przyzwyczajenia i tak podnoszę maskę co 4 tygodnie oraz przed/po dłuższą podróżą więc przy okazji mogę zerknąć czy dolać wody destylowanej, zimowego płynu lub koncentratu w zależności od pory roku...
Nie dopłaciłbym chyba 10zł aby to posiadać.
Oczywiście gdyby już było i się nie psuło, może sobie być...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
