Autor Wątek: nadmuch nie działa, problem bezpiecznik czy silnik dmuchawy  (Przeczytany 2892 razy)
Offline siwsol
  • Samochód:: avensis
Cześć,
Mam problem z aveną. Po rozładowanym akumulatorze oraz próbie odpalenia z kabli, suma sumarum wymieniłem akumulator.
Co o dziwo nie działa nadmuch, panel klimy działa fotele grzeją. Szukałem na forach tematu i są 2 możliwości albo silnik dmuchawy albo bezpieczniki. Czy jest ktoś w stanie namierzyć mi bezpiecznik odpowiedzialny na dmuchawę ? Ewentualnie pomóc przy rozwiązaniu tego problemu ?
Dziękuje.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: nadmuch nie działa, problem bezpiecznik czy silnik dmuchawy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2023, 15:02:39 »
Nic nie napisałeś jakie auto rocznik, nie raz wystarczy wpisać model z dopiskiem modelu i masz jakie bezpieczniki i gdzie się znajdują, albo do instrukcji auta.
Offline siwsol
Odp: nadmuch nie działa, problem bezpiecznik czy silnik dmuchawy t27
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2023, 15:07:18 »
Bardzo przepraszam, racja mój błąd. Avensis t27 2.0 d4d 2013 r.
Szukałem, doszukałem się że jak na zdjęciu niby to jest bezpiecznik pod maską ale nie wiem ile tu prawdy, jeżeli tak to jak zdemontować i wymienić.
https://toyotaowners.b-cdn.net/uploads/monthly_2021_01/CE6F8E80-8856-4099-BB4A-670E40459DA0.thumb.jpeg.3fe1935146e53024332308fec878805a.jpeg
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2023, 19:31:35 »
Tu filmik o bezpiecznikach https://youtu.be/2hg9Fk8usrU
Ale te pod pokrywą to też nie wiem jak się je zmienia czy cały ten plastik czy można osobno.
