Autor Wątek: Auris I 2009 1.6 124km nie odpala  (Przeczytany 1454 razy)
Offline artur1024
  • Samochód:: Toyota auris I
« dnia: 10 Lutego 2023, 14:57:41 »
Witam.
Problem z aurisem . Od 4 miesięcy problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Było tak raz na 2 tyg .
Teraz coraz czesciej
Mechanik nie widzi błędów i zawsze jak przyjedzie to auto odpala.
Dzis rano to samo , brak reakcji .
  • Wiadomości: 6150
Odp: Auris I 2009 1.6 124km nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2023, 15:03:12 »
Witaj, Może Valvematic, może pompa paliwa, może czujnik GMP, może IMMO
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2023, 10:48:17 »
Na pewno nie valvematic bo go niema :)
Na dzień dobry wyczyść masy. To częsta przypadłość w tym roczniku.
Poza tym nie napisałeś jaki dokładnie jest problem - kręci?
Offline artur1024
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2023, 21:54:40 »
Witam.
Tak silnik kręci. Problem z dnia na dzień wiekszy.
Ciezko odpala rano . Trzeba kręcić 15 sec. Nawet jak jest ciepły. Czasem złapie odrazu. Podczas jazdy nie zchodzi z obrotów i przy zmianie biegów trzyma 3tys obr.
Na postoju falują bardzo obroty od 500 do 1400 .
Z miejsca ciezko ruszyć bo przy puszczaniu sprzegla auto przygasa i trzeba dawać duzo gazu.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2023, 23:22:20 »
Może lewe powietrze uszczelka jakaś może kolektora dolotowego, przepływka jakie ma wartości, korekty długie jakie, albo czujnik położenia wału pada. Ciśnienie paliwa też warto sprawdzić albo wlać coś do czyszczenia na początek.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2023, 23:23:57 wysłana przez piotr_the »
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
