Autor Wątek: Akcesoria przy odbiorze CC  (Przeczytany 9584 razy)
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Czerwca 2023, 01:00:22 »
Mam zainstalowane - i mam porównanie jak było bez nich.
Jako że moj samochód to PE to jest to wersja z progami - jednakże przy odbiorze ich nie byłoi chlapacze też. Jeździłem tak z 2 może 3 miesiące. Teraz razem z założeniem progów zażyczyłem sobie chlapacze i mam.
Największa różnica? Bez chlapacze z przodu drzwi na dole były chwile po myciu usyfione mam na myśli te plastiki. Z tylu zderzak tez się brudził teraz jest czyściej.
Normalnie pewnie bym nie zakładał ale naczytałem się opinii że progi bez chlapacze to proszenie się o brudne nogawki nom stop. Chlapacze dają radę progi u mnie wcale się nie brudzą - ale zasługa spora też tu detailera który na całe auto położył powłokę grafenową - rownież na progi jak i zabezpieczył plastiki i to jak woda podczas mycia spływa to napewno coś co pomaga w utrzymaniu czystości
Oczywiście chlapacze oryginalne toyoty - ale ile kosztowały trudno powiedzieć bo dostałem w uczciwej cenie - gratis przy montażu progów.
Chlapacze z przodu
Chlapacze z tylu
Odp: Akcesoria przy odbiorze CC
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Czerwca 2023, 13:10:50 »
Dziekuje bardzo - teraz tylko decyzja czy oryginał czy chinczyk.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Czerwca 2023, 21:38:56 »
A nie zwiększa to oporu powietrza i przy okazji większego zużycia paliwa? Miałem takie w Aurisie, teraz w Corolli nie mam, a też zastanawiałem się, czy nie założyć. Jednak różnicy w brudzeniu się boków auta w Aurisie z chlapaczami i w Corolli bez chlapaczy raczej nie widzę. Rolę takich chlapaczy bardziej widzę w ochronie spodu progów przy przednich kołach przed uderzeniami silnych strumieni wody i kamyków, co prowadzi do szybszej korozji. No i minusem jest to, że taki chlapacz łatwo zerwać zjeżdżając przodem z krawężnika, przez co trzeba bardziej uważać i mieć w głowie zakodowane, żeby z krawężnika zjeżdżać tyłem, co nie zawsze jest możliwe i ogranicza to mobilność auta.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline KLP89
  • Wiadomości: 252
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Czerwca 2023, 21:47:34 »
Nie zauważyłem różnicy w spalaniu - a co do obniżenia prześwitu też się nie zgodzę - progi są wyżej niż  rura i jakas cześć pod autem. Pod Podloga - zrobię zdjecie jak znajdę chwile.
Co do zjeżdżania z krawężników robie to na bierząco przodem z mojego garażu - mam spory próg i parkuje tyłem - nie zdarzyło się zaczepić. Zmierzę ten próg i dam znac :)
W hb czy kombi faktycznie może było by ryzyko zerwania - ale te chlapacze tez się nie kończą wcale aż tak nisko w CC
Offline japan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Czerwca 2023, 22:15:56 »
W kwestii zabezpieczeń to skuteczne jest mieszanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. Złodzieje często je odpuszczają gdyż wymagają one więcej czasu do obejścia. Wybierają wówczas słabiej zabezpieczone czytaj fabrycznie.
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Czerwca 2023, 23:33:19 »
Skąd masz tą wiedzę? Znasz osoby, które kradną samochody?
Offline Marcin_WRO
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Czerwca 2023, 09:05:05 »
W temacie chlapaczy.
Nie doczekałem się dodania chlapaczy do mojego auta ale zamówiłem w innym ASO. Czy montowaliście je sami? Nie powinno to być skomplikowane ale nigdzie nie znalazłem poradnika jak to zrobić samemu.
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Czerwca 2023, 10:43:42 »
Na toyota tech.eu w części darmowej masz instrukcje montażu akcesorii.
Offline Marcin_WRO
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Czerwca 2023, 11:39:27 »
Dzięki :)
Nie znałem wcześniej tej strony.
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Sierpnia 2023, 08:35:27 »
Jak pewnie wiecie dalej nie ma kola dojazdowego w ofercie toyoty.
Można zamówić z CHR ale podłoga podnosi się o 1 cm no i cena 1080 za samo koło.
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Sierpnia 2023, 09:54:41 »
Myślisz, że osoby korzystające ze wzoru a2+b2=c2, musiały znać Pitagorasa?
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Września 2023, 14:57:06 »
Dziś przymierzałem - jest do pupy - podłoga sie ugina i odstaje.
Pozostaje zakup chińczyka który pasuje idealnie.
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Września 2023, 14:45:23 »
https://youtu.be/baOCTpYlxDk?feature=shared
Chińczycy robią podróbki lepsze niż oryginał…
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2023, 14:48:19 wysłana przez topoll »
