Autor Wątek: Płukanie silnika w Camry Hybrid 2007 r.  (Przeczytany 2912 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« dnia: 16 Lutego 2023, 09:23:03 »
Przy zbliżającej się wymianie oleju chciałbym przepłukać silnik ale nie wiem jak tego dokonać w przypadku samochodu hybrydowego. Producent środka płuczącego zaleca aby po wlaniu środka silnik pracował przez 10 - 15 min na wolnych obrotach i tu zaczyna się problem. Jak to zrobić aby auto nie zgasło podczas tej płukanki, aby obroty były wolne, a nie podwyższone? Szukałem filmów w internecie na temat płukanki hybrydy i nic nie znalazłem. Czy ktoś z kolegów płukał silnik w hybrydzie? Proszę o podpowiedzi.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Płukanie silnika w Camry Hybrid 2007 r.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2023, 22:34:08 »
Najłatwiej kupić taką płukankę na której można jeździć Xado, Olisyn.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2023, 16:21:53 »
Mam już Liqui Moli. Aby silnik nie zgasł trzeba wcisnąć pedał gazu ale wtedy obroty są podwyższone. Ciekawe gdybym ustawił najwyższą możliwą temperaturę ogrzewania kabiny i otworzył wszystkie okna czy by usilnie próbował utrzymać ustawioną temperaturę i by się silnik nie wyłączył?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2023, 18:25:34 »
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2023, 19:01:43 »
Dziękuję za pomoc. Raczej nic innego się nie wymyśli. Pozdrawiam
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2023, 11:17:24 »
Już po płukance. Aby silnik nie zgasł wystarczyło tylko ustawić temperaturę wewnętrzną auta na maksymalną i poopuszczać szyby. Przez 15 min płukanki silnik nie wyłączył się. Obroty silnika podczas płukanki wynosiły 1000 obr/min. Troszkę za niska temperatura płynu chłodzącego była bo tylko 65 st. Niepotrzebnie była maska podniesiona podczas tego zabiegu.
