Autor Wątek: dziwne ścieranie się klocka/tarczy  (Przeczytany 11840 razy)
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« dnia: 16 Lutego 2023, 21:52:18 »
Witajcie!
Auto ma 1 miesiąc. Niedawno zauważyłem, że jedna tarcza (przednia) wygląda inaczej niż pozostałe. Pozostałe gładkie, jest lustro.
Na tej widzę pierścienie i wyczuwalne palcem rowki.
Czyżby serwis? Czy coś się dociera etc.
Dzięki. Poniżej zdjęcia.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: dziwne ścieranie się klocka/tarczy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2023, 21:56:18 »
Wygląda jakby dostał się piasek, albo trefny klocek rysuje, tak mi się wydaje.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2023, 21:56:54 »
Była wadliwa partia klocków , Lexus ma ten sam problem i już kilka szt kpl tarcz i klocków wymieniliśmy na gwarancji. Proponuję zajechać do ASO i zgłosić to na gwarancji. Bez problemu powinni wymienić tarcze i klocki w ramach gwarancji.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 22:02:14 wysłana przez Bartek79 »
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2023, 21:57:53 »
Zrób kolejny 1000 km zobaczymy co będzie się działo dalej i czy się ułoży
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2023, 22:07:54 »
dziękuje Panowie. Będę spokojniejszy.
Nie wiem na ile szybko będę w serwisie, ale widzę, że mogę z tym jeździć i się nie spieszyć. Oczywiście zgłoszę to.
Akustycznie jest normalnie. Przy bardzo delikatnym popuszczeniu hamulca "na D" słychać chrobotanie, ale to miałem też w starym aucie z automatem. Wiecie o co chodzi. Na maksa delikatne ruszanie, albo hamowanie. Charakterystyczny dźwięk.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2023, 22:11:28 »
Nooo, z tarczami i klockami bym się jednak spieszył, żeby po jakimś czasie nie było "wie pan to elementy eksploatacyjne" Mialem coś bardzo podobnego w Tucsonie, wymiana tarcz w ASO po ok.3,5 kkm, klocków nie wymienili, ale dalej bylo już ok aż do sprzedaży.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2023, 22:16:56 »
Przy aucie używanym i serwisie u Pana Mietka - sprawa jest prosta. Źle założone, coś nie wyczyszczone, nie nasmarowane itp.
Tutaj ewidentnie nie powinno być dyskusji - wada.
Auto ma 500 km przejechane. Może faktycznie warto zgłosić bo za następne 500 to będą takie rowy że będę mógł brud palcem wyjmować
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2023, 23:24:24 »
Dokładnie, lata temu nie chcieli mi przyznać gwarancji na pierwsze auto kupione z salonu fiata po 10tys i pierwszym przeglądzie po zakupie bo trzeba było przyjechać wcześniej bo kamyk się dostał i porysował tarczę, po wymianie tarczy i klocków i skasowania mnie i po tygodniu wracam, że jest hałas przy hamowaniu to normalne dotrą się. Pojechałem do szwagra miał warsztat pokazał mi jak to rozebrać gdzie jarzmo pilnikiem szlifnąć bo klocek się blokuje, zrobiłem to sam i co dwa lata sam oczyszczałem i 80tyś wytrzymały.
Znajoma rok temu kupiła Mazdę 6 z wystawki z salonu i na pierwszym przeglądzie chcieli jej klocki i tarcze wymieniać po 15 tyś, ale się postawiła i na szczęście pyskata to w ramach gwarancji jej wymienili.
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2023, 11:18:17 »
byłem w serwisie. Jestem wpisany na wizytę. Mają przeczyścić klocki.
Nie wiem, ale w mojej opinii powinni wymienić cały zestaw. Przecież tarcza już ma rowki. Będzie nowy klocek czy przeszlifowany to zacznie się układać pod tarcze.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2023, 13:03:58 »
Nie daj się wkręcić. Tarcza uszkodzona i do wymiany bezwzględnie.
Poproś o zdjęcie klocków,lub osobiście je oceń na hali napraw , na 100% klocki mają opiłki metalu które rysują tarczę.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2023, 13:06:54 wysłana przez Bartek79 »
Offline Axel99
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2023, 14:16:21 »
wiecie to moje poczatki z serwisem.
Ale ok, będę żądał wymiany całego zestawu. Mam nadzieję, że to zrobią.
auto ma 500 km, do lasu nawet nie wjechałem ani razu. Nawet nie zdążyło się pobrudzić więc czemu mam mieć szlifowane klocki i tarcze z rowkami :/.
Racja
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2023, 16:54:01 »
bez przesady, to zwykle hamulce. kilka mocniejszych hamowań i te rysy znikną. nie ulegaj głupim komentarzom, nie wymieniaj nowych oryginalnych tarcz..
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2023, 16:56:32 wysłana przez compucar »
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2023, 16:58:57 »
Nic nie zniknie, jeśli wyczuwalne są rowki na tarczy.
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lutego 2023, 17:10:49 »
więc zrób sobie polerke, albo nałóż ceramikę. dlaczego takie bzdury wypisujesz? chłop ma po 500 km hamulce wymieniać?
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lutego 2023, 17:13:08 »
Bo są wadliwe?
NieToyota
